Kaabe
Anlasser, Kabelschuh Hilfe
hatte mein sunny nun 2 Tage in der Werkstatt um heute wieder nicht vom Fleck zu kommen.
Also der Anlasser tut es nur wen er Lust hat. In der Werkstatt (freie) haben sie
nur Kontaktspray verbraucht,(hatte gebeten den Kabelschuh, wie im Forum zu lesen, zu untersuchen, Motorablassen kann ich nicht wg. keine Grube/Bühne) dann angeblich 30 mal gestartet ohne Probleme. Kostete nix,
war ich zwar froh, aber dachte mir das es nicht gut geht.... einkaufen gefahren und nicht mehr weg gekommen :evil:
Frage: Kann ich beim cdi mit Klima irgendwie
an die Stecker kommen ohne den Motor abzusenken, oder kann man da auch rankommen wenn man auf zwei Auffahrböcken
fährt und dann den Motor vorne löst und ihn ein wenig (soweit ich weiß sind 10 cm drin) absenkt. Hab leider kein Bild vom Kabelschuh/Anlasser gefunden. Wäre froh wenn es da welche gibt.
Naja, bin erstmal gespannt was die "Profis" von der Werkstatt sagen. Da sagt man ganz genau was die tun sollen und dann...
Mache es lieber selber, da weiß ich das es ordentlich gemacht wird.
Danke für die antworten.
Gruß von der Waterkant,
kaabe
Kaabe von Borkum
mit spray ist da nicht viel zu machen. die oxidation liegt fast immer zwischen kabelschuh und kabel an der quetschstelle. von aussen sieht er meist gut aus. die hinteren motorlager lösen und motor ablassen. ist zwar eng geht aber ohne bühne.
lg steffi & holger ;-)
Danke,
muß ich beim ablassen irgendwelche Dinge, außer die Bolzen, lösen?
Hab nichts dazu gefunden.
Schöner Tag heute..... wäre gerne mit meinem Cabrio gefahren, nun denn, ans Werk.
Nordseegrüße
Kaabe (Günter) 8-)
Kaabe von Borkum
hab doch was gefunden :-D
werde es dann Montag in Angriff nehmen. Brauch ja noch die Bolzen.
Schönen Sonntag
Gruß Kaabe
Kaabe von Borkum
