BestMan4
Felgenfrage 451 / 16 oder 17 Zoll / Reifenkombinationen
Hallo Smart Gemeinde,
ich habe schon jeden Beitrag des Forums durchsucht in dem es um Felgen geht aber leider bin ich nicht viel klüger als vorher. Ich hoffe also Ihr habt ein Einsehen mit einem Smart Neuling und beantwortet mir meine Fragen.
Da ich bald ein Smart Cabrio Passion mein eigen nennen darf spiele ich mit dem Gedanken die Serienreifen auszutauschen, da ich gerne 4 Sommerreifen mit den gleichen Dimensionen haben möchte. Die derzeitgen Passion Felgen werden dann für den Winter genutzt. (mit unterschiedlichen Reifengrößen)
Da ich aber einen Diesel und ohne Servo bestellt habe überlege ich mir welche Kombination die beste ist.
Wenn ich zu breite Reifen nehme fürchte ich um die Endgeschwindigkeit bzw. die Beschleunigung und das ich die Räder ohne Servo nicht drehen kann :) (ich dachte an 195er). Genau das gleiche Problem welche Größe ich nehmen soll? 17 Zoll Felgen sollten vielleicht den Smarts mit mehr PS vorbehalten sein, aber sieht 16 auch noch gut aus?
Welche Kombinationen könnte ich fahren? Das ich ohne Adapterscheiben nicht auskommen werde habe ich schon erkannt. Aber welche Felgenbreite etc. ist möglich?
Bsp:
195 / 45 R16 (Welche Felgenbreite 6 oder 6,5?) mit 15er Spurverbreiterung oder 20er
oder
195 / 40 R17 (Welche Felgenbreite)
Ich hoffe Ihr versteht worauf ich hinaus will. Bin leider nicht so der Spezialist wenn es um Autos geht.
Bitte bitte bitte habt ein Einsehen mit mir !!!!
Wahrscheinlich deshalb, weil sich die Leute ungern wiederholen und du einfach mal die darüber bereits geschriebenen Beiträge erstmal durchliest.
Vielleicht liegts ja daran ;-)
Das ist mir schon klar das hier einiges geschrieben wurde. Leider betrifft das meiste aber den 450 und ich weiß nicht ob das auch für den 451 gilt?
Es steht sehr viel über 17 Zoll Felgen im Forum aber nicht so viel über 16 Zoll.
Bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht so einer der "Andere" für sich arbeiten lässt. Über 17 Zoll Felgen hab ich schon einiges heraus bekommen u.a. das die Kombi 195 / 40 17 hier sehr oft besprochen wird, ob mit 7 oder 7,5 Zoll breiter Felge.
Ich dachte mir nur das mann vielleicht einen konkreten Thread eröffnen könnte wo definitiv beschrieben wird was alles auf den 451 drauf geht. Also alle Rad Reifen Kombis für 16, 17 und 18 Zoll, sodass man alle Daten auf einen Blick hat. Wäre auch toll wenn hier jemand über die Problematik mit der ET schreiben würde (dass es auch Normalsterbliche verstehen :-D ).
Das für den 451 verschiedende Distanzscheiben von 15mm bis 30mm möglich sind hab ich auch schon heraus gefunden. Dachte mir halt das es super wäre wenn alles komplett gelistet auf einer Seite stehen würde. Wäre sicher auch für andere Forumsmitglieder interessant.
Wäre toll wenn die "Alten Hasen" hier ihr Wissen posten würden. Die "Neuen" profitieren einfach davon und geben das Wissen dann wieder an Neue Smart Fahrer weiter.
Hoffe meine Idee stößt hier im Forum auf Zuspruch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BestMan4 am 14.08.2008 um 12:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von BestMan4 am 14.08.2008 um 12:53 Uhr ]
nu - außer den tipps die wir schon im würfel-thread gegeben haben, hab ich auch noch versucht, ein paar im hinblick auf ET usw hier zu posten.
ok - bezieht sich leider so gut wie alles auf 17", weil es anscheinend bisher die favorisierte größe ist, aber mit etwas rechen-arbeit müsstest es auch auf 16" umsetzen können. ;-)
ansonsten einfach mal bei den großen wie cs-products, rs-parts, michalak oder der-autoladen vorbeischauen. die meisten haben auch schon was in 16".
allerdings solltest dich von 15mm adapterplatten verabschieden! 20 sollte normal das minimum sein wegen den befestigungsschrauben. angeblich haben zwar ein paar leute 15'er im gebrauch, aber mir ist bisher keine tüv-zugelassene adapterscheibe in dieser größe bekannt.
@kevin_komax
Richtig
@bestman4
Wir haben 16 Zoll sowie eine Kombination mit 16 Zoll vorne & 17 Zoll hinten.
Es sind 3-Loch-Felgen ( OHNE ADAPTER ), selbstverständlich ist ein CS Teilegutachten nach §19/3 dabei.
Gruss Thomas
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
    • Wenn das Licht komplett aus geht (auch Innenraum, Tachobeleuchtung, Radio, etc.) dann hast Du entweder einen Kurzschluss beim Starten in Richtung Anlasser oder die Batterie ist leer und/oder zu unterdimensioniert. Beide Symptome lassen die Spannung einbrechen.    Den Quatsch mit dem losen Polklemmen, dass bei einem hohen Stromfluss die Spannung einbricht kommt mal wieder von unserem Elektrospezialisten hier im Forum. Der hat noch nie was von einem Lichtbogen gehört.
