Anonymous
Innenraumfilter
Hi Leute,
ich will mir einen Smart bestellen und frage mich, da ich Pollenprobleme habe, ob der Smart einen Innenraumfilter benötigt.
Ich habe vor einen Cdi Passion zu bestellen, der hat ja wg der Klima schon einen Filter. Ist der Innenraumfilter dann doppelt - d.h. nutzlos - oder trotzdem nötig ?
der so genannte Kombifilter ist schon seit einiger Zeit bei Fahrzeugen mit Klima nicht mehr serienmässig dabei und muss als Zubehör extra geordert werden.
Auch mein passion BJ 09/2000 mit Klima hat diesen Filter nicht drin.
Smarte Grüße
Elmar
Mir wurde gesagt, dass der Pollenfilter bei Klima standardmässig dabei ist. Laut der Verkäuferin habe ich ihn auch drin (wo sehe ich das?)
Mein ist von August 2001.
Stefan
An der in Fahrtrichtung rechten Serviceklappe, da wo der Spritzwasser einfüllschlauch befestigt wird, das ist ein kasten, du musst die Clips öffnen, dann schaust du in den KAsten ob was drin ist, en siehst du sofort, wenn nicht ist keiner drin. ;-)
Hi Henson,
hier noch ein Bild zur Ergänzung:
Bild ist von Froschkoenig
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 07.11.2001 um 19:24 Uhr ]
Fahre CDI Passion mit Klima seit 9/01. Ich war auch davon ausgegangen dass der Kombifilter zur Klima gehört, wunderte mich aber dass alle Abgase des Vorfahrenden im Innenraum landeten. War gestern im SC und habe mir den Filter für 49.50 DM einbauen lassen.(Hätte ohne Einbau genausoviel gekostet!)
Der Verkäufer wusste noch nicht dass seit einem Jahr der Kombifilter bei Klima nicht mehr Standard ist- dafür wusste es aber der Werkstattmeister.
Was wieder einmal bestätigt wie nützlich das Forum ist.
Kann denn Kombifilter nur empfehlen, jetzt ist die Luft viel angenehmer im Innenraum. Wenn vor einem ein Stinker fährt riechst du nichts mehr; siehst nur noch die Wolke.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
