volleyandy
Lichtmaschiene defekt?
nachdem ich ja nach dem waschen? immer nur noch pfeiffen in den Ls hatte, bin ich zu unserem ACR-Shop gefahren. Dort gab man mir ein Gerät zum zwichenschalten zwichen Cinchkabel und Verstärker. Kein Pfeiffen mehr!
Aber jetzt ist der Klank miserabel, manchmal hört es sich wie in der Badewanne an.
Wat nu?
Gruß Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
es werden jetzt alle Frequenzen rausgefiltert, die auch die Lichtmaschine produziert, egal ob sie vom Radio oder tatsächlich vom Generator kommen :( Habe in letzter Zeit auch ein Pfeifen festgestellt, eigentlich erst, nachdem ich durch eine tiefe Pfütze fahren musste.
Gruß Frank
Gruß Frank
wenn es doch nach dem waschen passiert, denn würde ich ja mal danach guggen.....
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
