SmartBA
Kann beim 42 cdi ab Modelljahr 2006 ein "altes" Getriebe verwendet werden?
ich habe mein Vorhaben noch nicht aufgegeben, einem Michalak C7 mit Dieselmotor aufzubauen. Weil der C7 als Neufahrzeug zugelassen wird muss er die aktuelle Abgasnorm (Euro4) erfüllen.
Geeignet wäre folglich ein 42 ab dem Modelljahr 2006. Als Problem sehe ich dabei jedoch, dass ab diesem Baujahr die Getriebeabstimmung verändert wurde, so dass der Motor bei der Endgeschwindigkeit von 135km/h mit ca. 3800 UPM statt nur 3100 UPM beim alten Modell drehen muss. Darin sehe ich folgende Nachteile:
1. Mehrverbrauch
2. eingeschränkte Autobahntauglichkeit
3. bei Chip-Tuning mit Vmax-Aufhebung geringere erzielbare Endgeschwindigkeit
Deshalb kam der Gedanke auf, die Antriebseinheit vom 42 ab dem Modelljahr 2006 zu verwenden und das Getriebe durch eins vom älteren Modell zu ersetzen.
Ist dies technisch möglich?
Haben die Getriebe dieselben Abmessungen?
Funktioniert dies trotz unterschiedlicher Software bzw. Steuergeräte?
Gibt es dabei Probleme mit dem TÜV?
Hallo SmartBA,
deine Gedankengänge sind für mich absolut nachvollziehbar.
Ausser zur letzten Frage kann ich Dir aber nichts sagen.
Theoretisch müsste der Sachverständige ein Abgasgutachten fordern bzw. machen, denn die Gesamtübersetzung ändert sich mit dem alten Getriebe um mehr als 8%.
Aber vielleicht findest Du ja einen Prüfer mit vielen Hühneraugen ;-)
servus
Murks und Mudel
Hast Du schon bei Michalak selbst nachgefragt ? Die müßten ja am besten wissen welche Motor/Getriebekombinationen den Segen des TÜV bekommen. Die TÜV-Abnahme kann ja lt. Homepage sowieso nur bei Michalak erfolgen.
Wird denn bei so einer Einzelabnahme genau die Übersetzung nachgeprüft? Sonst würde ich versuchen, die "Innereien" eines alten Getriebes in eine Getriebeglocke aus 2006 einzubauen - dann steht zumindest die richtige Nummer drauf... 8-)
Ich kann mir ansonsten nicht vorstellen, dass Smart an den Hauptabmessungen des Getriebes etwas verändert hat!
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 132.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Mechanisch wird es schon passen nur was sagt die Elektronik dazu Stichwort Schaltpunkte etc.
Da die Mindestgeschwindigkeiten der einzelnen Gänge beim 2006er niedriger liegen dürften, besteht eigentlich keine Gefahr, den Motor beim Herunterschalten zu Überdrehen. Problematisch sind da eher die möglichen zu niedrigen Drehzahlen, die eventuell dann zum Abwürgen des Motors führen könnten - aber damit sollt in C7-Fahrer wohl umgehen können... 8-)
Salzfisch
