Stahlratte
Anschlussfrage: TMT´s direkt an HU, nur HT´s über Weiche?!
Hallo!
Kurze Frage:
Spricht irgendwas dagegen, wenn man von ´nem Compo-System (SPL) die Tief-Mitteltöner ohne Weiche am Radio anschliesst - und nur die Hochtöner über die zugehörigen Weichen nutzt?
Hintergrund meiner Frage: ich würde mir eine Menge Kabelziehen sparen, wenn ich die TMT´s einfach an die vorhandenen Kabel anschliesse - die HT´s mit Weiche nutze ich dann separat über die hinteren Ausgänge vom Radio....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ich würds nicht machen...
denn dann spielen TMT und HT die gleichen Frequenzen. Und da ein TMT die Höhen natürlich nicht so gut wiedergibt sollte er nach oben hin begrenzt werden.
Also mein Tipp: Weichen so einbauen wie es sein soll.
Noch ne Idee:
Hat dein Radio interne aktive Weichen?
Dann könntest du die TMTs an den "vorderen" Kanal hängen und die HTs an den hinteren.
So hatte ich es am anfang mit meinem Pio.
nö - hat sein's nicht...
außerdem brauchste keine kabel ziehen. ich geh auch nur mit meinen lautsprecherkabeln von der endstufe auf die originalkabel im schacht über. musst dich halt überwinden zur kabeldurchschnibbelung. ;-)
Jupp - alles klar, danke!
Dann werde ich alle LS normal über die Weichen anschliessen...Ich will das diese Woche in Angriff nehmen...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
wird aber auch Zeit, Ratte...
Meiner hat grad mal die 10000km/4Monate geknackt und jetz is schon (fast) alles fertig.
Nur mit dem einstellen haperts :(
hats schon, aber die feinheiten fehlen eben noch.
werd demnächst schon ma n thread aufmachen.
UUUUnd, vieleicht is Thomas ja so lieb und läd mich mal ein ;-)
Aber erstmal spiel ich selbst noch bisschen.
