Murena
ölpumpen frage
so und zwar folgendes hab da ein foto entdeckt von dem ölfilteradapter von mdc und auf dem foto ist eine ölpumpe abgebildet die ich noch nie gesehen habe kann mir einer sagen was das für eine ist ? evtl brabus ? weil auf dieser pumpe ist ein plattenwärmetauscher montiert mit dem man via wasser das öl kühlen kann 000012.jpg
Am 05.08.2008 um 20:25 Uhr hat Murena geschrieben:
Motoren 700ccm/Roady 60KW und 74KW, 42-Brabus...
olala ^^ passt die auch auf den 600 ccm benziener ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 05.08.2008 um 20:34 Uhr ]
Am 05.08.2008 um 20:32 Uhr hat Murena geschrieben:
beim 700ccm/45KW könnte man das "teil" nachrüsten...muß dazu aber den Motorblock anbohren...lt. den bekannten tuner und schrauber bringt dieser "ölkühler" so um die 5 Grad weniger Öltemperatur - also recht wenig.
Ob es beim 600ccm passt, keine ahnung...
Hey Madin...
Ahnungslos hat recht - ist der CDI Kühler, aber dranbekommen wirste den wohl nicht, beim 700er passt er soweit, aber die Anschlüsse für den Kühlkreislauf fehlen...
Am 27.01.2006 um 11:59 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
der wasserölkühler paßt zwar ohne weiteres an den normalen 45 KW 700er motor, jedoch vehlen dem die passenden wasseranschlüße am MOTOR um den ölkühler einzuschleifen.
wäre natürlich mit viel bastelei möglich den irgandwo in den kreislauf zu hängen, jedoch ist die variante mit dem luft-ölkühler um einiges leichter einzubauen.
udem soll die kühlleistung des luftkühlers besser sein!!!
Guckst du...
PS: hab jetzt den MDC Heck-Ölkühler, da geht auch ordentlich Wärme durch, weiss jetzt nur net, ob der für deine Leistung reicht/reichen wird...
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 05.08.2008 um 21:31 Uhr ]
jo werd mich mal schlau machen der dürfte schon ordentlich was bringen wenn man ihn von dem orginal kühlkreislauf trennen könnte und an einen kleinen kühler anschliest ^^ naja kommt zeit kommt unrat ähm RAATTTTT
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 05.08.2008 um 22:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 05.08.2008 um 22:14 Uhr ]
