broccoli
Seitenblinker
Moin Moin
möchte meine Seitenblinker von gelb auf weiß umrüsten, gibt es einen Trick wie ich die Seitenblinker raus bzw.wieder rein bekomme?
Gruß Holger
ALLES HATT SEINE ZEIT.
Der Trick ist die Suchfunktion!!! :-D
Klick oder Klack!
Und hier ist ein Fred, in dem die Seitenblinker auf dem Bild zu sehen sind. Darauf sieht man auch die Verriegelungen, gegen die gedrückt werden muß, um die Seitenblinker raus zu bekommen.
Das sind die auf diesem Bild senkrecht stehenden, u-förmigen Plastikteile.
Mit diesen werden die Seitenblinker gehalten und fixiert.
Wenn Du den Blinker jetzt dagegen drückst, werden die Plastiknasen auf der anderen Seite, auf welche die Pfeile zeigen, vom Panel frei und Du kannst die Blinker heraus nehmen.
Beim Einsetzen von neuen Blinkern mit neuen Dichtringen kann es vorkommen, daß durch die neuen Dichtringe, welche noch etwas dicker sind als die alten die Seitenblinker nicht richtig einrasten. Aber das bekommst Du bestimmt hin.
Noch Fragen? :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.08.2008 um 07:35 Uhr ]
Keine Fragen mehr, besten Dank werde ich heute Nachmittag gleich mal dran machen.
Gruß Holger
    • Wie bitte bist du auf den Solus S4 gekommen  ? Da gibt es doch wirklich bessere Alternativen - oder ist das tatsächlich die "beste" Pelle für die Trennscheiben ?  Ich weiß, bei den Trennscheiben für den Smart ist keine First Class Pelle verfügbar, aber musste es wirklich der veraltete Solus sein ?  Dadurch dass du auf der HA den etwas besseren Hankook gewählt hast, verstärkst du noch die Untersteuer-Neigung. Anders herum wäre besser gewesen. Hinten die Schlunze und VA die bessere Pelle.    Fazit Fahrsicherheit: Bei der Fahrsicherheit kommt der Kumho Solus 4S HA32+ weder auf trockener noch auf nasser Fahrbahn über eine befriedigende Bewertung hinaus. Immerhin kann er sich auf winterlicher Fahrbahn eine gute Note sichern. Auf trockener Fahrbahn zeigt der Solus 4S HA32+ seine schwächste Leistung.    https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifentest/ganzjahresreifen/205-55-r16/kumho-solus-4s-ha32plus-id-4845/
