seniorellibre
Winterreifen Smart Cabrio 2003
da ich diesen Winter vorhabe meinen Kleinen weiterzufahren und nicht einzumotten, stehe ich das erstemal vor der Suche nach Winterreifen.
Beim Schmuddelwetter würde ich Stahlfelgen nehmen und mit einen Satz gebrauchter im Ebay o.ä. ergattern.
Jetzt meine Frage, derzeit vorne 145 hinten 175, kann ich im Winter auf vorne 135 umsteigen oder muss ich dann auch zu TÜV etc.
Ich habe meinen Schein und Brief studiert, da steht nix drin, beides sind schon die neuen Papier, wo eh nie was drin steht.
Vielen Dank für Eure Hilfe....und wenn ich so zum Fenster rausschaue, kommt der Winter schneller als man denkt!
Danke Micha
Vielen Dank....
Ist halt nur die frage was steht in dem Fahrzeugschein????
VA 135
oder
VA 145
greetz :)
ICQ - Nr.457 209 097
Ja da steht schon 145, ABER es ist doich üblich, dass im Winter auch gerne mal kleiner gefahren wird.
Bei meinem Benz ist da ganz normal!
Vielen Dank....
na auf VA 135 ich weiß nicht ich finde es schon immer eine gaudi im Winter mit VA 145.
Aber frag doch mal hier im Forum
bubis-smart
oder
Steffi_Holger
die konnen dir das genau sagen.
greetz :)
Meine empfehlung 145 / 175 Q Winter-Grip von Semperit ;-)
Wenn's mit denen nicht mehr geht brauchst Du Ketten ! :o
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Am 03.08.2008 um 12:14 Uhr hat seniorellibre geschrieben:
Danke Micha
wieso steht bei dir in den papieren nix drinnen?
muss eigentlich.....
die regelung, dass nur 135er gefahren werden dürfen, ist meines wissens aufgehoben (hatte was mit der steuerfreiheit zu tun). weiss hier jemand näheres ???
bei mir in der zulassung sind sowohl 135er als auch 145er vorne zugelassen (bj 2004).
semperit wurde mir auch empfohlen (vom autorisierten reifenfachhandel)....hab aber gebrauchte contis auf stahlfege in der Bucht ergattern können (wobei die contis preislich deutlich höher liegen, als die semperit). ob sie damit auch besser sind, weiss ich nicht - sollten sie bei dem gravierenden EUR-unterschied aber schon......
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
ich habe einen Satz Stahlfelgen mit alten WR abzugeben.
Schneeeigenschaften beim Semperit besser
wie beim Conti ;-)
Wenn wenig Schnee dann Conti besser (troken) :roll:
Gruss Kuno
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kuno am 04.08.2008 um 18:57 Uhr ]
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Mein Rat, auch im Winter 145er vorn, eine Umrüstung auf 135er wäre Unsinn!
Bei gebrauchten Reifen auf das Produktionsdatum DOT achten, zu alte Reifen härten aus und haben weniger Grip.
DOT ist eine vierstellige Zahl, die ersten beiden Ziffern sind die Produktionswoche, die hinteren beiden das Produktionsjahr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.08.2008 um 20:31 Uhr ]
    • Der Hinweis im 3D-Druckthema von @Ghostimaster, dass 450 und 452 identische Einsätze haben ist korrekt, allerdings hatte ich die Tage eine Roadster-Reklamation. Dort leuchteten die Einsätze nicht. Nach einer kurzen Fehleranalyse festgestellt, dass die Einsätze zwar genau so gut passen, aber die Polarität am Stecker anders herum ist als beim 450. Und wenn Plus und Minus vertauscht ist, weigern sich LEDs nun mal zu leuchten. Also beim Roadster auf die obere Schiene Plus anlöten und an der unteren Minus.
