red
Hilfe Brandneuer Samrt lässt sich nicht schliessen
Wenn ich mit der Fernbedienung schliessen will, höre ich die Schlösser zumachen, aber eine Sekunde später gehen sie wieder auf.
Auch die Innenleuchten gehen nicht an.
Was mach ich falsch ?
Die Blinker zeigen nur beim öffnen an.
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Hi red
Was hast du für einen Smart?
Es scheint noch irgendwas nicht geschlossen zu sein!
Hast du ein Cabrio?
Wenn ja , ist das Verdeck hinten rechts und links eingerastet?
Ist der Kofferaum richtig zu?
Das du die Türen richtig zu hast, davon gehe ich mal aus! ;-)
Überprüf das mal alles, wenn das nicht, dann hab ich auch keine Ahnung! :(
Bis dann
Cu
Michael
Kommentare? Flames? -mein Flieger -mein Auto -mein Haustier -meine Email.
God is busy. Can i help you?
Erstmal Glückwunsch zum Smart!!
Sind bei dir die Türen Tankklappe oder Heckklappe ganz geschlossen?
Wenn nicht dann ist das normal wenn ja dann zum SC :)
Danke für Eure Hilfe. Ich habe mein Cabrio erst heute geholt. Ich war soeben unten. Alles ist dicht und zu. Innen funktioniert die Verriegelung. Nur eben aussen nicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von red am 02.11.2001 um 20:26 Uhr ]
    • Ich hatte die Symptome, dass die Klima-LEDs nach betätigen der Klima-Taste auf der Insel ebenfalls nicht an geblieben sind. Bei mir fehlte die elektrische Verbindung von der Insel zur SAM, da ich den klassischen Wasserschaden auf der SAM hatte und dort die Eingangs-Kondensatoren bzw. -Widerstände vergammelt waren. Somit konnte die SAM keinen Impuls bekommen, dass die Klimaanlage eingeschaltet werden soll. Ich reime mir das so zusammen, dass die LEDs von der Insel-Platine bestromt werden, wenn von der SAM ein entsprechendes Signal zurück gesendet wird. Kommt dieses nicht an, geht die LED wieder aus. Nachdem ich die Elektronik auf der SAM wieder gefixt habe, funktionierte auch die Klima wieder in beiden Stufen.    Ich habe nur keine Kenntnis darüber, ob es dieses Windschutzscheiben-Problem auch beim Roadster gibt.
