gilmoregirl2
Bildschirm
Ich hab erst vor kurzem die Grafikkarte getauscht. Nun ist aber zeitweise einen Balken über das Bild.Nur stellenweise.Beim Neustart ist es weg. Kann das am Monitor liegen? Der Monitor ist ca. 3 Jahre alt. Könnt ihr mir sagen an was das liegen könnte. Dank im voraus gilmoregirl
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilmoregirl2 am 29.07.2008 um 20:09 Uhr ]
Grafikkartentreiber (eher nicht wenn es nur manchmal ist) oder Monitor ist wahrscheinlich. Ist das ein Röhrenmonitor oder ein LCD?
da erst vor kurzem die Grafikkarte getauscht wurde, würde ich spontan auch auf diese tippen, zumindest wenn das Problem seitdem besteht.
Kannst Du testhalber mit jemandem den Bildschirm tauschen? Dann hättest den zumindest mal ausgeschlossen.
Oder probiers nochmal mit Deiner alten Grafikkarte.
Grüßle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gummibaerchen83 am 29.07.2008 um 20:58 Uhr ]
Ist ein Lcd Bildschirm und der Balken war vor dem Tausch der Grafikkarte auch schon da.
Tauschen kann ich den Monitor, das probier ich mal aus. Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilmoregirl2 am 29.07.2008 um 22:33 Uhr ]
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
