fabjik
(S)uche Querbeschleunigungssensor
nachdem sich nun mein Querbeschleunigungssenor verabschiedet hat,
brauch ich nun ersatz.
Hat irgendjemand sowas rumliegen??
Wäre echt hilfreich...
Fabjik
Smart Brabus 1st Edition
ja habe ich hast du ein foto davon was bezahlst du
ich bin mir nicht ganz sicher welcher es ist habe aber ein ganzes auto daher habe ich ihn sicher das auto hat 53 000km
in der Bucht hab ich da was gesehn, ...ist noch am laufen.
Gruß Stephan
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
könntest Du mir evtl. den alten Sensor zusenden??? Ich würde Dir natürlich Deinen Aufwand angemessen entschädigen 8-) ;-)
Grüße Christian
sorry die doofe frage aber kann mir mal einer sagen wo für der ist der QUERBESCHLEUNIGUNGSSENSOR??
hab den smart noch nicht so lange :roll:
mrlonly32@freenet.de wäre nett wenn mir das mal einer hier hin schreiben kann ;-)
Denke mal das ist der Sensor zum Auslösen der Seitenairbags.
Wenn eine bestimmte Seitenbeschleunigen überschritten wird (durch Seitenaufprall bei Kollisionen) löst der Sensor eben die Airbags aus.
Richtig? :)
mfg, berkel
Am 07.10.2008 um 21:32 Uhr hat Berkel geschrieben:
Richtig? :)
Nö! :)
Ein Querbeschleunigungssensor ist nicht nur im Smart verbaut, sondern in vielen modernen Fahrzeugen mit elektronischen Stabilitätssystemen (ESP).
Der Querbeschleunigungssensor ist Bestandteil dieses ESP bzw. dem vor 2003 verbauten Trust+ systems, dem Vorläufer von ESP.
Ein Querbeschleunigunssensor misst die Gierrate des Fahrzeugs und ermittelt aufgrund dessen Wert den Fahrzustand, also ob ein stabiler Fahrzustand vorliegt oder ob das Fahrzeug schleudert. Natürlich gehören zu einem ESP System noch andere Sensoren (ABS- bzw. Raddrehzahlsensoren, Lenkwinkelsensor usw.)
Aus den Impulsen oder Werten dieser Sensoren errechnet eine Steuerung die Massnahmen, welche ergriffen werden müssen, um ein schleuderndes Fahrzeug wieder zu stabilisieren, z.B. Bremseingriff bestimmter Räder, Gaswegnahme usw.
Ein ESP in einfacher Form ist hier beschrieben.
Der Einbauort des Querbeschleunigungssensors ist hier beschrieben, dieser differiert bei Trust+ und ESP Smarts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.10.2008 um 21:41 Uhr ]
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
