igelfriesen
Tiefer legen !!!
Tach, auch
habe nun meine Reifen mit Felgen verbaut und habe bemerkt, dass beim einschlagen der Lenkung coll wenig Platz zwischen Reifen und Frontpanel ist !! :o :o
Kann man trotz der knappen Reifenfreiheit noch tiefer runter :-? :-? :-?
Hmmm, wenn ich das wüßte !!!
Meine Bedenken sind ja nicht ohne, oder ??
yo das sieht schon arg knapp aus. Könnte auch daran liegen das ich den Brabus Spoiler habe, evtl. drückt der die Front etwas weiter wech. Den selbst nach der Tieferlegung von 3 cm ist der Abstand vorne bei mir etwa gleich geblieben.
3 cm , also nur Federn !
Aber auf diesem Foto hast du schon das Fahrwerk verbaut, oder ? :o :o
ja das ist mit dem Gewindefahrwerk. Sind vorne gute 3cm und hinten auch. Könnte vorne noch einiges Tiefer kommen aber ich bin mir nicht sicher wo es Probleme geben könnte am Unterboden o.ä.
Beim VW war es ja meist die Ölablasschraube die der Schleifpunkt war :lol:
nur keine panik, wenn er tiefer kommt sieht es weiter so knapp aus :) 07062008071lr9.jpg
45mm vorne und hinten, sah vor der tieferlegung genauso nah aus, jetzt auch aber oben nicht mehr so weit weg, ich denke von daher sehen nur die proportionen besser aus, das rad kommt ja nicht weiter nach vorne beim tieferlegen.....
nein, schleift nix, ohne ausstellen oder sonst was :-D
Mit Federwegsbegrenzer ?
Läßt sich aber noch Komfortabel fahren, oder :-?
Und mit den Federn zu frieden ?
Und der Einbau geht einem leicht von der Hand ?
Aha, brauch man eigentlich dieses Werkzeug um die Kolbenstange vom Dämpfer lose zu schrauben ?
nein brauchst nix besonderes an werkzeug, max federspanner.
Probefahren...... is ja leichter gesagt als getan.
Wie verhällt sich denn dein kleiner mit dem Fahrwerk ?
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
