Frank9
SpinnLine 195-175 /15
Spinline zu verkaufen ich habe einen Satz mit neuen Reifen ca.1000Km gelaufenen, für 450 Euro falls Versand gewünscht wird ist machbar und es wird nur das Porto berechnet rufe mich einfach an 0172 6831831
Frank
ggf. ansehen kann man die bei Dieter in der Werkstatt
have a nice day! ..........Frank
Beispielbild:
Danke Dieter,
da mein Haupt-Computer gerade Ferien bei Doc. Holiday macht, und ich hier nur ein Schlepptop ohne alles habe!!!!
Vielen Dank für die Bilder ;-)
Frank :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank9 am 28.07.2008 um 10:43 Uhr ]
ma wieder nach vorne schieb ;-)
Hi!
Interesse!
Muss aber mal abklären, ob die auf meinem limited/1 passen..
Wo wären denn die Felgen?
lg
Martin
lg, Martin
Noch immer Interesse, wo wären denn die Felgen???
lg, Martin
Am 06.08.2008 um 09:05 Uhr hat smartin78 geschrieben:
klick beim Frank aufs Profil...Ort:Hanau...
viele Grüße
schwarzer
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
