schaefca
Erkrath: Während der Fahrt Handbremse gezogen - Alkohol im Spiel
Tach!
Gefunden bei presseportal.de:
Verkehrsunfall unter erheblicher Alkoholeinwirkung -Erkrath- Hochdahl
Erkrath- Hochdahl, Schildsheider Straße (ots) - Am Sonntag, dem 13.07.08, ereignete sich auf der Schildsheider Straße in Erkrath- Hochdahl ein Verkehrsunfall der besonderen Art.
Ein 25-jähriger Erkrather befuhr mit einem Pkw Smart die Schildsheider Straße. Hierbei kam es zu einem Streit mit seinem 27- jährigem Beifahrer, der nach eigenen Angaben, bei der rasanten Fahrweise des Fahrzeugführers, Angst um das Fahrzeug seiner Frau bekam. Der Beifahrer zog während der Fahrt die Handbremse, das Heck des Pkw brach aus und kollidierte mit einem Bordstein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Laufrad von der Hinterachse abgetrennt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Die eingesetzten Polizeibeamten führten bei beiden Fahrzeuginsassen einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis erbrachte beim Fahrer des Pkw einen Wert von 2,98 Promille. Der ermittelte Wert des Beifahrers ergab ein Ergebnis von 1,58 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Für die Entnahme von Blutproben wurden beide Fahrzeuginsassen zur Polizeiwache nach Erkrath verbracht. Es kam zu einer Widerstandshandlung des 27-jährigen Fahrers, der durch die Polizeibeamten, mittels Einsatz einfacher körperlicher Gewalt, gebrochen werden konnte. Ein Strafverfahren gegen beide Beteiligten wurde eingeleitet. Der Führerschein des Beifahrers wurde sichergestellt.
Polizei Mettmann
Leitstelle
Telefon: 02104 / 982-3444
Telefax: 02104 / 982-3428
E.-Mail: fldleitstelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: www.polizei-mettmann.de
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
daumen hoch :roll:
Und wer war das jetzt hier aus dem Forum? :lol: :-D :lol:
:o Ich war´s nicht ;-)
Habe zwar auch schon von den 2 Hirnis gelesen, in dem Bericht wurde allerdings nicht auf die Fahrzeugmarke eingegangen.
Gruss aus dem ansonsten recht beschaulichen Erkrath
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 24.07.2008 um 14:30 Uhr ]
Am 24.07.2008 um 14:30 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Von wegen beschaulich, lauter Schwerstkriminelle! :lol:
Siehe auch diesen Fred.
Einfach ein gefährliches Pflaster, dieses Erkrath!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.07.2008 um 14:35 Uhr ]
Eigentlich ist es ja optimal gelaufen, zwei Idioten outen sich sozusagen selbst.
Am besten Führerscheinsperre auf Lebenszeit für solche Hohlkörper!!!
Am bedauernswertesten ist noch der beteiligte Smart, radamputiert von zwei Gehirnamputierten. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.07.2008 um 16:31 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
