odo_waldo
Armaturenbrett ausbauen?!
Bin gerade dabei den blauen AUX-Stecker in mein Smart-Grundig-CD-Radio zu bauen. Mir scheint aber, ich sollte doch das ganze Armaturenbrett abbauen um das iPod-Kabel elegant zu verlegen.
Hab schon eine Weile gesucht...Wo finde ich noch einmal die bebilderte Ausbauanleitung fürs Armaturenbrett?!
THX
wollte gerade auf Mömas Anleitungen verlinken, sind aber gerade irgendwie down :(
http://www.evilution.co.uk/index.php
hier wird Dir auf englisch geholfen
Wo möchtest Du denn mit dem Kabel rauskommen? Über den Beifahrerfußraum kommst Du auch bis zum Radiostecker.
Gruß Frank
Gruß Frank
Stimmt, habe mich mit dem Stecker nun hinter der Schublade in den Beifahrerfussraum geschlängelt. Geht auch und spart ungeheuer Zeit ;-)
Hi, was ist denn eine blauer Aux-Stecker, wofür ist der denn da?
gismosis
das ist der Chinch-Eingang fürs Radio, am anderen Ende ist ein Kopfhöreranschluß für Deinen Walkman, Plattenspieler usw.
Eine Steuerung übers Radio ist damit aber nicht möglich. Ab Modelljahr 2006 sollte es aber serienmäßig verbaut sein.
Gruß Frank
Gruß Frank
Kostet in der eBucht nicht mal 10 € inklusive Versand :)
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
