GK
Blinker
Kann mir einer mal nen Tipp bez. Blinkerwechsel geben?
Möchte weiße Blinker montieren. Sind die alten eigentlich geklebt oder sind die einfach abzubauen. Kann einer ne Anleitung geben?
Danke GK
Smarte Grüße
Gunnar
geht ganz einfach alte blinker einfach nach vorne schieben dann kannst Du sie rausnehmen. ist ne sache von Sekunden.
Goyko_Kleensang:"Jungs, wollt Ihr mich in den Wahnsinn treiben?"
Klar, was denkst Du denn?
    • Na, eher ganz viel Kraftschluss + ein wenig Van-der-Waals - Kräfte.   Aber um beim Thema zu bleiben: wenn man sich die Bremsenprüftstandsrollen genau ansieht, dann sieht man sofort das diese (auch systembedingt) wenig mit Asphalt und noch weniger mit Betonplattenfahrbahnen zu tun haben. Und wenn trotzdem Reifen ohne Ende rutschen, dann schaut der Graukittel maximal auf die DOT der Pellen.     Wenn einem erstmal klar geworden ist das der PKW + Insassen auf der Fläche von ca. vier Postkarten durch die Kurve fährt, dann kann man nicht genug GRIP haben, und der kostet i.d.R. eine Mark mehr.   T.
