patricia
Mein Tausendster...
Beitrag :-D
Juhu ich habs endlich geschafft :-P
Da möcht ich mich doch einfach mal bei euch bedanken für...
...viele nette Gespräche
...viele nette Treffen mit vielen netten Leuten die auch gute Freunde geworden sind :)
Patricia
db_image.php?image_id=1089&user_id=52&width=562?no_cache=1204735292
Cat-Racing
[ Diese Nachricht wurde editiert von patricia am 11.07.2008 um 22:26 Uhr ]
na dann mal gratz von mir.. auf die nächsten 1000 ;-)
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Mmhh.....ich habe meinen 1000ten verpennt? :-D
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
