cleaner23
Unterschied Benziner: Ab Bj 2003 (61ps) zu vorher?? Besser?
Hi
Ich hätte da paar Fragen :-D
Kann mir jemand sagen was motortechnisch verändert wurde ab BJ 2003 (699ccm, 61ps) gegenüber den ersten Benziner Modellen?
Haben diese auch (meistens) die Probleme mit dem Turbo(riss), Ölverbrauch und sind um die 80000km platt?
Brauch ich bei einem solchen Modell auch einen "Ölabscheider"?
Anderst gefragt: Sind die Modelle ab 2003 haltbarer als die ersten?
Ich hab da einen gefunden mit 82000 km ab Service. Laufleistung zu hoch für 06.2003 Modell??
Vielen Dank für die Infos!
[ Diese Nachricht wurde editiert von cleaner23 am 10.07.2008 um 23:07 Uhr ]
Ja.
Nur bedingt.
Ich würd weitersuchen....
Smiley
Smiley
Hallo cleaner23,
es ist ja bloß eine Preisfrage.
Ab 03.03 700ccm, Esp, 33 l Tank, H7 Scheinwerfer.
700ccm Modell würde ich eher kaufen.
M.f.G.Kai
Danke.
Die Frage ist jetzt einfach noch ob die Motoren besseren halten als die erste Generation (599ccm) ?
War die Hubraumvergrösserung einfach nur wegen der Mehrleistung nötig oder hat MB die Dinger auch zuverlässiger gebaut?
Obwohl - ich brauch ja immer noch nen Oelabscheider ... daher... :-x
gruss cleaner
Also, nachdem was man hier im Forum so liest, sind die 700er-Motoren nicht ganz so anfällig. Wenn man aber überlegt, dass für den neuen Smart nun schon die DRITTE Generation von Benzinmotoren verbaut wird (nun mit 1l Hubraum), so führt wohl kein Weg am Diesel vorbei, wenn man einen zuverlässigen Motor sucht... :-P
(Der CDI-Motor wird ja seit knapp neun Jahren praktisch unverändert gebaut)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 11.07.2008 um 14:28 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
