Dave85
Gang plötzlich raus
Hallo!
Gestern stand ich im Stau, hatte das Getriebe auf Tiptronic. Plötzlich war dann beim Anfahren die Anzeige auf 0! Es war also kein Gang mehr drin. Woran kann das liegen? Heute auch sowas komisches: Plötzlich warein in der Ganganzeige zwei übereinanderliegende Striche und es hat kurz 2 mal gepiept im auto (ein Piepen als wenn das Verdeck nicht eingerastet wäre) nach 1 sec. war wieder alles ok?
Kranhkeitsbedingte Symptome? Bitte um Hilfe. Danke
mir ist das auch schon passiert...
bei mir ist das immer passiert, wenn mein großer schon am rollen oder noch am rollen war und ich dann von n bzw r auf " normal "fahren wechseln wollte....also erst kurz stoppen und dann wechseln...vielleicht hilft es ja...
Heute hatte ich schon wieder die drei striche und hier gibt es anscheinend keine Kompetenz die mir weiter helfen kann???
Wie oben schreibst wären 2 Striche ein CAN Bus Fehler im letzten Beitrag wären die 3 Striche ein Fehler im Schaltsystem.
Wenn du jetzt eine Diagnose willst fahr in die Werkstatt den es kann alles und nichts sein ;-)
Am 10.07.2008 um 19:01 Uhr hat Dave85 geschrieben:
Hallo!
Habe auch hin und wieder das Problem, das wenn ich von D auf R und wieder auf D schalte, einfach 0 dransteht...
Das Problem hatte ich auch schon!
Liegt wahrscheinlich daran, dass beim Umschalten immer der Fuss auf der Bremse sein muss, oder!?
Ah, das könnte vileicht der Grund sein. Muss ich unbedingt mal testen.
Danke -Hibi-
jup - immer schön fuß auf die bremse :-D
... smarten Gruß und stressfreie Fahrt wünscht euch BadJovish
und es dauert ja auch eine gewisse Zeit bis er so schaltet ;-)
von R--->1(A)
    • Wenn im Display steht "abschleppen" dann ist auch ein Fehler hinterlegt, denn erstens wurde ja offenbar erkannt, daß die Kiste ein Problem hat, und zweitens ist ist eine solche Anzeige ein Liegenbleiber, und den scheuen die Bewarnungsstrategen wie die Katze das Wasser.   Es gibt 1001 Fehler, die hinterlegt, aber nicht angezeigt werden um den Kunden nicht zu verärgern, aber so herum wie hier (angeblich) macht es absolut keinen Sinn und entspricht absolut nicht der Bewarnungsphilosophie des Hauses.   Ich zweifle die Kompetenz bzw Lust der Werkstatt zu kompetenter Fehlersuche mal heftig an. Wäre nicht das erste Mal, daß die den Fehlerspeicher einfach löschen und dann sagen "da war nix drin".
