KleineOrange
Bodypanels *Hello Yellow*
Da mein Freund einen neuen Satz Bodypanels hier aus dem Forum bekommen hat, verkauft er nun seine Panels in Hello Yellow.
Hier der Link zum Auktionshaus:
Hello Yellow Panels
Die Beifahrerseite ist beschädigt, alle anderen sind einwandfrei. Aber seht selbst.
KleinaberPassion
Herrlich, diese schönen Teile... :-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Ja, mein Freund trauert Ihnen auch hinterher.....
aber leider sind ja Ersatzteile, besonders Kotflügel rar gesäht bzw. gar nicht zu finden.
Da werde ich mir mal eine Sicherung für mein Frontpanel basteln müssen, falls S&H den Rumpf-Satz kaufen und ich bei einem Treffen mal meine Tür kurz offenstehen lasse... :o
:lol: :-D :lol:
Salzfisch
hello yellow ?????
die farbe sieht doch mehr nach "stream green"
aus....................... :(
stream green
hello yellow
angebotene panels
sollte strem green sein.
nur zur evtl. info. falls einer grad hello yellow braucht und dann stream green bekommt.
vielleicht liege ich auch falsch........... :( :(
also meiner ansicht nach is das schon hello yellow. die digicam scheint halt nicht so der hit zu sein. gabs steam-green überhaupt beim oldie?
... smarten Gruß und stressfreie Fahrt wünscht euch BadJovish
btw. *das heckteil mal beobachte*
nachdem mir letzte woche scheinbar jemand beim parken ganz leicht draufgefahren ist (und natürlich abgehauen ist...). die folge ist, dass nun ein 30 cm langer horizontaler kratzer drin ist. :-x :-x
stream green gabs auch schon bei der alten coupe front.
für mich siehts eher wie stream green aus.
hmm - vlt. kann kleinaberpassion ja noch ein eindeutigeres foto einstellen :(
zustimm, es ist deutlich grün!!!
Wollte früher auch die Farbe ... so für den Sommer bestimmt nicht schlecht.
aber wenn er schreibt - "seit 1998 an meinem smart" - dann kann das mit steam green net sein - das gabs doch erst später...
Hallo!
Es IST Hello Yellowk, wie beschrieben. Ist im Garten bei Sonne und mit Handy fotografiert.....
Sind originalpanels von ´98.
Wirkt etwas blass, ist aber Hello Yellow.
Neues Foto machen ist schlecht, da die Panels 50 KM entfernt bei den Eltern liegen.
Aber glaubt mir, Farbe stimmt.
Handele mir doch mit dem Käufer keinen Ärger ein.
KleinaberPassion
ja dieter das is mein heis geliebtes gelb :)
bin lang genug damit rum gefahren um es auch auf so nem schlechten bild zu sehen ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpgACT-Florstadt.jpg---Tuning
MfG Gabor
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
