juergen63
Wellenartige Beschleunigung beim Roadster 82PS
Hallo Kollegen, vielleicht hat jemand eine Idee.
Gestern bin ich durch die Gegend gekurvt und beim Beschleunigen habe ich dann gemerkt, daß die Beschleunigung mal stärker, mal schwächer ist, also wie in Schüben. Woran könnte das liegen ?
MfG :-? :-? :-?
ab 3000upm? Druckdose am Turbo verölt...
Hallo juergen63
aus welcher Ecke der Republik kommst du?
Entsprechende freie Smart- Werkstätten könnten dir dann empfohlen werden.
Jo, tuning ist drauf, kann das damit was zu tun haben, ich komme aus der Ecke Schweinfurt/Bamberg.
Kann es möglicherweise etwas damit zu tun haben, daß mein Ölstand etwas über der Max Markierung liegt, das habe ich heute nämlich nachgeschaut und war etwas erstaunt ?
Gruss Juergen :-x :evil: :roll: ;-)
dann zerleg mal deinen ansaugtrack inkl. Ladeluftkühler :roll:
tja das viele Öl :-D
manche haben zu wenig andere zuviel.
es könnte sich bei bei deinem roadster folgendes abspielen:
aufgrund des tuning und des damit erhöhten ladedrucks gelangt Öl in den Ansaugbereich. Das führt bei der ein oder anderen mechatronischen Regeleinheit zu Verwirrungen :-D und das Regelsystem "Ladedruck" schwingt sich auf.
Also, das Öl muß da raus. Schön ausbauen und reinigen mit Bremsenreiniger z.b. und danach den Ölstand auf unteres Drittel reduzieren (kannste auch gleich machen).
Dann noch das Rückschlagventil erneuern bzw gleich einen Ölabscheider einbauen.
Wieviel km hast denn drauf?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 08.07.2008 um 16:08 Uhr ]
ups
Das überschüssige Öl verläßt den Motor über den Brennraum. Dorthin gelangt es über die Ansaugbrücke, verbrennt im Zylinder zu Ölkohle, setzt sich am Auslaßventil fest, welches daraufhin nicht mehr ausreichend gekühlt werden kann und abreißt, Motorschaden.
Mit Rückschlagventil ist sicher das Ventil der Teillastentlüftung gemeint.
Die wellenförmige Beschleunigung kommt sicher von einer verölten Druckdose oder einer schwergängigen Ansteuerung derselben vom Turbo.
Das Problem hab ich derzeit auch.
Gruß aus Dresden
Smart fortwo Pulse Benziner; Bj. 04/2000
Gruß aus Dresden
Smart fortwo coupe mhd Benziner; Bj. 01/2010
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
