u1949
Blaupunkt Radio mit dimmbarer Hintergrundbeleuchtung?
...habe nach dem Einbau festgestellt, dass die "Digit's" viel zu hell leuchten. Dies bei Tageslicht und auch im Dunkeln. Nehme an, es liegt an der fehlenden Dimmbarkeit der Armaturen-Beleuchtung. Weiss jemand Bescheid?
Gruss & Dank
dani
dani
Üblicherweise haben Blaupunktradios einen Anschluss für die Instrumentenbeleuchtung, wenn da 12 V anliegen, dann dimmen sie die Beleuchtung!
Genauso lässt sich die Beleuchtungsstärke für Tag und Nacht im Gerät regeln! Falls das richtig Eingestellt ist, bleibt Dir nix anders übrig als das Radio noch mal ausbauen und
richtig anschliessen!
Gruss Auric
...hab den Radio "richtig" eingebaut; es liegen auch 12V an, wenn das Licht eingeschaltet wird, das Display quittiert dies mit einem kurzen Absenken der Lichtstärke um anschlissend wieder wie ein "Christbaum" zu leuchten!???
dani
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
