franksmart
Lenkwinkelsensor
Hallo Zusammen,
habe einen 03er Kugelsmart cabrio mit Diagnose Lenkwinkelsensor defekt.Da ein neues Leder-Lenkrad aus Kostengründen nicht in Frage kommt folgende Fragen:
Wo genau sitzt der LWS? Kann man von einem gebrauchten Lenkrad den LWS umbauen?Und kann man dafür auch 1s ohne bzw. mit ausgelöstem Airbag verwenden?
Wollte es, wenn es möglich ist, von meiner Nicht SC werkstatt tauschen lassen
Vielleicht hat ja auch einer von Euch noch eins? Gruß Frank
Ich Glaube der LWS müßte direkt zwischen Lenkrad und Lenksäule sein.Er sitzt von hinten im Lenkrad.
Hier noch ein Paar Infos die ich im Nest gefunden habe:
Die Stellung des Lenkrads wird mittels Hall-Sensoren ermittelt und per CAN an das ESP System übertragen.
Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.Lenkrad muß defentiv abgebaut werden.Und dann siehst du auch mehr.
Gruß dennis
Wir haben ein 599ccm Oldliner.Der sieht am schönsten von den Kleinen aus.
