Maexchen
radiocodierung
wie codiert man denn ein radio wieder, also das werksseitige bosesystem, wenn mal die batterie abgeklemmt war? vor allem, woher bekomme ich den code? der zettel, wenn denn mal einer da war, ist auch weg:)
danke für eure antworten, grüße vom mäxchen
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
Die Codekarte des Radios wird oft in der Mappe mit den Betriebsanleitungen, bevorzugt in der Betriebsanleitung des Radios aufbewahrt, dort steht auch drin, wie der Code eingegeben wird.
Manche schreiben oder kleben diese auch auf das Radio, aber weil dies eine Diebstahlsicherung sein soll, ist das nicht sehr empfehlenswert.
Was meinst Du denn mit Bosesystem?
Das Originalradio ist doch von Grundig.
Wenn Du den Code nicht mehr wiederfindest, kannst du Dich an Dein SC wenden, manchmal ist er in dem smartinternen EDV System im SC hinterlegt und in einem solchen Fall sollte es auch nichts kosten.
Wenn der Code neu bei Grundig angefordert werden muß, kostet es ca. 40.- EURO und übersteigt damit in den meisten Fällen den Wert des Radios, zumindest wenn es sich um ein einfaches oder ein Kassetten Radio handelt.
Beim CD Radio mag das noch tragbar sein.
beim 44 gibt es keinen Code mehr, da das Radio mit dem Auto verheiratet ist.
Gruß Frank
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
