suzukibiker56
Aussenspiegel mit Blinker (Ein/Ausbau)
Hallo Leute, auch mich hat jetzt der Tuningvirus befallen und ich möchte mir Aussenspiegel mit Blinkern einbauen. Leider gab es keine Anleitung zum Zerlegen der manuellen Hebel und Teile im Innenraum, geschweige denn einen Tipp zum anschließen der Elektrik. Hat jemand Erfahrung oder kann mir sonst helfen? Ich hatte gedacht die Spiegelblinker mit den kleinen Seitenblinkern zu verbinden. Habe im Forum nach fertigen Tipps gesucht, aber nichts gefunden. Hoffe ich war nicht zu dumm. Gruß Suzukibiker mit Smart :oops:
hu suzukibiker56,
du meinst diese ?
CIMG1248.JPG?imgmax=512
wo kommst du denn her ???
gruss
dieter
Hallo Dieter,
ich komme aus Flensburg, das dir hoffentlich nicht nur durch die Verkehrssünderkartei bekannt ist.
Mein Spiegel sieht etwas anders aus. Ich habe inzwischen durch Benny aus Minden einen Tipp bekommen, den ich auch ausgeführt habe. (Verbinden mit den Seitenblinkern).
Thema daher erledigt.
Gruß Wolfgang, Dank an Benny. :)
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
