Timo
Wohin mit dem Lautsprecher der Freisprecheinrichtung
Brauche DRINGEND Rat wo ich den Lautsprecher der orginal Nokia Freisprecheinrichtung einbauen kann vielleicht bohren ohne irgendetwas sichtbares zu beschädigen oder irgendwelche Kabel anzubohren
Für euren Rat wäre ich sehr dankbar :)
hallo timo,
ich habe meinen ls unter dem beifahrersitz an der der konsole befestigt. wenn du keinen cd-wechsler hast, solltest du an der vorderseite zwei löcher haben, daran eine holzleiste befestigt und hieran den ls geschraubt.
alles wird gut, holzauto
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 29.10.2001 um 17:15 Uhr ]
Danke Danke
Wäre für noch mehr Ratschläge dankbar
Hi Timo,
ist zwar kein FSE von Nokia sondern von Siemens, macht aber wohl keinen Unterschied.
Ist gegen den Aluträger geschraubt, der unter dem Armaturenbrett verläuft.
Smarte Grüße
Elmar
Nur mal so eine Frage:
Warum lasst Ihr das nicht über eure Lautsprecher vom Radio laufen.
Bei mir läuft das prima.
Und auch wenn Ihr kein original-Smart-Radio habt - bei den neuen Radios wird doch Wiedergabe auch unterstützt...
smarte Grüsse
Stefanie
Stefanie
Hi bluestar,
hast ja Recht. Sollte bei mir ja nur ein Provisorium sein. Daraus ist bisher ein aber ein Dauerzustand geworden. :roll:
Die nächsten Tage wird eh noch ein MP3-Player eingebaut, da mache ich die Sache wohl gleich mit.
Smarte Grüße
Elmar
hi bluestar,
also ich plane demnächst eine endstufe ein, damit würde ich dann zuverlässig meine fse grillen und DAS will ich nicht.
anonsten geb ich dir recht...
@ Holzauto
Vielen Dank für den Tip mit dem Lautsprecher unterm Beifahrersitz
Zwei kleine Löcher gebohrt und fertig
obwohl es jetzt zu spät ist:
ich hab meinen ls in die ablage links neben dem steuerrad gestellt. das passt prima! aber eben, ich hab auch den aschenbecher zur handyhalterung gemacht. noch fragen? ;-)
pHIl und sein gelber ursmart
... and counting! ... and counting!
Hallo holzauto wie Freisprechanlage Grillen da gibt es bei Wellconect in Stuttgart eine Schaltbox die dein Telefonsignal in die Cinchkakel zum Verstärker einspeist funktioniert prima.
:-D
gruß Utzle :-D:-D
e3cc160ad88036807112d4e359f06ffc_2.jpg :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
das Kabel liegt dann aber nicht verdeckt unten über der A-Säule oder? wie ist das mit der Verständigung während der Fahrt mit geöffnetem Fenster??? :-?
freundliche Grüße aus Niedersachsen
Mattmax
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
Vom Kabel sieht man ca. 2cm.Die Verstädigung ist sogar bei geöffnetem Verdeck möglich :)
Hast Du ein Bild davon ......????? ich meine von der Kabelführung???
Mattmax
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mattmax am 25.06.2002 um 17:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mattmax am 25.06.2002 um 17:07 Uhr ]
Mattmax
Noch nicht kann ich aber später nachreichen :)
    • Bei unserem 451er Cabrio EZ 2013 funktioniert die Dachöffnung auch nicht mehr richtig. Vor kurzen noch reichte es aus, den Taster kurz "anzuwippen" und das Dach ging komplett auf. Ähnlich war es auch mit der Fernbedienung also Schlüssel. Dieser funktioniert jetzt gar nicht mehr zum öffnen vom Dach, Zentralverriegelung geht wie gehabt. Der innen verbaute Taster, welchen man jetzt bist zur Öffnung vom Dach festhalten muss, unterbricht dabei die Öffnung 2 oder 3 mal. Könnte dieser Defekt sein? Ist dort irgendeine Steuerung verbaut oder sitzt die woanders?
