Fahim
CDI Injektoren
Die meisten Threads sind schon etwas älter, daher meine Fragen:
Gibt es nun eine Möglichkeit, günstig an die Dichtung und die Schrauben zu kommen, wenn man schon Injektoren hat?
Kann man irgendwo prüfen lassen, in welchem Zustand sich gebrauchte Injektoren befinden?
Schadet es der Dichtung und der Schraube, wenn ich die Injektoren mehrmals ein- und ausbaue? (Will durch testen sehen, welcher defekt ist).
Vielen Dank im Voraus
einen defekten Injektor erkennt man am besten durch
a) Messung der Rücklauf- ("Lecköl-")menge der Injektoren und einem anschließenden Vergleich der Differenzen aller Zylinder
b) durch Betrachtung der Mengenwertkorrektur, die das Steuergerät im Leerlauf durchführt
Für alle beiden Varianten brauchst du spezielles Werkzeug (im Fall a die Meßbecher und Adapter, im Fall b einen Tester, der die IST-Werte auslesen kann).
Gruß.
Dichtscheiben gibts für ein paar Cent bei www.autoteilebox.de , Schrauben mußt Du wohl im smart-Center kaufen. Jeder gute Bosch-Dienst hat einen Prüfstand, mit dem die Injektoren im ausgebauten Zustand getestet werden können.
Am 30.06.2008 um 08:43 Uhr hat Harald_S geschrieben:
Vielen Dank für die Info. Weisst du eventuell in welcher Rubrik bei autoteilebox? Kann die leider nirgends finden.
Hast Recht, die Dichtscheiben sind nicht mehr da. Hab gerade mal auf den Lieferschein von damals geschaut, der Hersteller war Elring, die Teilenummer: 924.867. Die Dichtungen solltest Du aber auch beim Bosch-Dienst bekommen.
Am 30.06.2008 um 14:48 Uhr hat Harald_S geschrieben:
Danke für die Info ich werde heute mal bei Bosch nachfragen. Die Dichtringe haben auch eine Mercedes Teilenummer (61101700-60/-61). Sicherlich kriegt man auch die Schrauben über Mercedes...
Kleines Update: Bei Bosch konnte mir keiner helfen. Durch die MB Ersatzteilenummer habe ich jedoch die Dichtringe bei Mercedes bekommen.
Jetzt fehlen nur noch die Befestigungsschrauben... hat da evtl. jemand ein Tip?
    • Da muss sich der Smart ganz schön anstrengen....😙 Und schalten muss ich auch nicht, ist ein Selecta (CVT Getriebe....ziemlich cool....) In den geht auch ne Waschmaschine 😎 Gleichwohl macht der Smart auch Spaß....ist ein Diesel, ziemlich ruppelig, wurde gleich in Detroit Diesel umgetauft. Morgen mach ich mal (nach vorheriger Entrümpelung) den Motordeckel auf, bin gespannt, was mich da erwartet 🤪   Gruß, Stefan
