Sportstudent_83
Kabel von Tür in Innenraum
hab mir ein paar doorboards gebaut und die Kabel dann parallel zu denen vom elektrischen Fensterheber gelegt. Nur, wie bekomme ich die Kabel jetzt in den Innenraum? Die Front ist halb abmontiert, kann zur Not auch ganz runter. Danke schon mal für die Hilfe...
guckst Du hier
Da in den Verlinkungen leider einige Bilder fehlen, hier nochmal ein wichtiges Zitat:
"...ganz einfach: rechts neben der lenkstange ist die kabeldurchführung (gummi) und man kommt damit vorne auf der fahrerseite unter der luftzuführung für den innenraum raus. das gesammte frontpanel muss so oder so runter - dann siehst du es leichter. ...
Bilder gibts keine, oder? Von innen glaube ich die Stelle gefunden zu haben, ca 10-15cm rechts von der Stelle, wo die Lenkstange den Innenraum verlässt. Aber von außen? da ist der Kühler im Weg. Außerdem ist das Loch zu. Metallstange, die von einem Gumistopfen umgeben ist. Bin ich an der richtigen Stelle? Was jetzt? Gummi mit nem Bohrer einfach durchhauen? Karosserie an einer anderen Stelle anbohren? Aber wo?
Hi nochmal,
Bilder gibt's zum Beispiel hier!
Ein bissle musst Du Dich schon selbst durch die angegebenen Links durchtasten, wenn Du weiterkommen willst ;-)
Micha
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
    • Die verlinkte Seite bei fq101 bildet leider nur die Relaisbestückung der ZEE für ein Coupe ab, nicht aber für ein Cabrio. In diesem Fall der Nebelscheinwerfer ist es zwar irrelevant, denn auch beim Cabrio ist es das Relais A, das für die Nebler zuständig ist, aber wenn Du mal wegen anderer Funktionen eine Seite über die ZEE brauchst, auf der auch die Cabriofunktionen der Relais dokumentiert sind, dann solltest Du dann diese Seite nehmen, dort sind in der mittleren Tabelle auch die Relaisfunktionen des ZEE Cabrios beschrieben. 🙂   Leider haben die sich bei Evilution entschieden, den Rest der Seite nur zahlenden Usern zur Verfügung zu stellen, früher war da weiter unten nämlich noch die Steckerbelegung des großen Steckers , der vorne auf der ZEE steckt, dokumentiert.   Aber wenn man öfter mal Tipps zur Technik des Smarts, egal welchem, benötigt, dann ist man durchaus gut bedient, wenn man dort eine Mitgliedschaft abschließt, weil diese zum einen nicht sehr teuer ist und sich zum anderen der Betrag innerhalb kürzester Zeit amortisieren kann, wenn man dann Zugriff auf den kompletten Informationspool dort hat! 😉 Die paar Euro, die das kostet, hat man relativ schnell wieder drinnen.
