TheEYE
"Dimmer-leitung" nachruesten?
Hi!
Ich habe ja vor einigen Monaten mein Alpine Radio in meinen forfour gebaut. Da mich nachts die helle Beleuchtung stört, dachte ich mir ich könnte ja mal gucken wie es mit der Dimmer-leitung aussieht. (Dimmer-funktion im Radio hat nämlich nicht funktioniert). Also vorher im 44 Forum erkundigt, wo denn die Leitung ist (LINK)
Da niemand darauf geantwortet hat, habe ich das Radio heute kurzerhand ausgebaut. Leider keine noch herumfliegende Leitung gefunden an der man vllt messen könnte. Also bei Smart angerufen. Die sagten mir, dass es möglich sei, dass ich diese Leitung vllt garnicht habe (trotz Soundsystem udn Radio five - habe das Gefühl solche Sachen wissen die nie genau). Nun meine Frage:
Beim Einbau eines Fremdradios muss ja der "eingepackte" Stecker mit dem getauscht werden, der ins Originalradio geht. Um normalen Zündungsplus etc für Fremradios zu bekommen. Ist die Dimmer-leitung vllt im "original Stecker" enthalten? In der Anleitung des Radios ist diese als orange gekennzeichnet. Im original-Stecker ist leider keine orange Leitung (Ich Held habe natuerlich nicht daran gedacht einfach trotzdem mal dran zu messen :roll: ).
Weiß also jemand von euch etwas genaueres? Oder muss ich die nachziehen? Wie liese sich das machen? Oder vllt weiss auch jmd was das kosten würde?
Danke für eure Hilfe =)
euer The EYE
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheEYE am 26.06.2008 um 21:40 Uhr ]
die "Dimmer-Leitung" ist einfach eine Leitung, auf der bei eingeschaltetem Licht 12 Volt drauf sind.
Also kannste irgendwo dran gehen, wo Licht geschaltet wird....
Lichtschalter, Instrumentenbeleuchtung oder eine Leitung von der Batterie mit Schalter dazwischen ( frickel, frickel ;-) )
smä smäää smäääääää
Hm...ach ist das schön den Weg gezeigt zu bekommen, wenn man wie der Esel vorm berg steht ;-) . Ich denke ich werde dann nochmal alles auseinander nehmen und gucken ob ich etwas an dem Panel unter dem Ablagefach abgreifen kann. (Warnblinker etc.)
Danke schonmal. Vllt komme ich schon heute Mittag dazu. Ich werde mich dann hier zurückmelden =)
euer The EYE
Also Warnblinker würde ich nun nicht gerade nehmen :lol:
Du mußt nen Kabel finden was bei Licht an Strom führt.
ja, ich dachte mir entweder eine der zuleitungen am panel (wo warnblinker,nebellicht,abschliessknoepfe etc) sind oder auch von den "drehschaltern" - ich will denen ihre spannung ja nicht wegnehemen. sollen shcon weiterlaeuchten. aber anzapfen wird wohl drin sien oder? :-D
So! Hier neuer Status!
Ich habe heute wieder alles auseinander gebaut (eigentlich um zu gucken, ob ich irgendwo an der beleuchtung etwas klauen kann ;-) ). Doch ich habe gemerkt, dass im Originalstecker eine Leitung mehr war als nach dem Adapter wieder rauskam. Nach kurzem Messen stellte ich fest *trommelwirbel*, dass es sich um die gesuchte Dimmer-leitung handelt!!! (laut smart ja nur vorhanden wenn irgendwo ne box ist?!?). Habe dann in den Adapter noch eine Leitung eingebaut und diese an die Steckverbindung des Radios und tadaaaa! Die Dimmerfunktion geht wunderbar! Bin begeistert :-P
