nocki
200 km/h
plane meinen Tacho auf die 200er Skale umzubauen. Wo habt ihr eure Tachos umbauen lassen? Gab es probleme, wenn man das chiptuning bei einem anderen anbieter gemacht habt? Wart ihr vor Ort, habt ihr eure Tachoeinheit verschickt und wieviel hats gekostet. Wie genau ist die Anzeige nachm Umbau.
Wie wars dann beim Tüv, Dekra...wie auch immer? Bekommt man dann wieder ne Bescheinigung mit der man dann zum Straßenverkehrsamt muss? Ist das auch so ne rennerrei wie beim Felgeneintrag.
Meldet euch mal.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von nocki am 23.06.2008 um 19:41 Uhr ]
Patrick
hi nocki,
meinen tacho hat der tuner (rs-parts) direkt mit umgebaut.
die genauigkeit bei meinem is unterschiedlich, wobei er bei höheren geschwindigkeiten komischerweise genauer geht. die größte abweichung gibts im bereich um die 140.
das tuning musst du logischerweise eintragen lassen, damit du keine probleme mit der rennleitung oder der versicherung bekommst. bei mir musste es unverzüglich in die papiere eingetragen werden. ich weiß aber nicht, ob es immer so ist, oder nur, weil ich gleichzeitig fahrwerk und ahk hab abnehmen lassen. rennerei wars eigentlich keine. nur zum tüv, den staunen lassen :-D :-P und dann zur zulassungsstelle.
grüße
ela
genau, kostet 31 taler die eintragung
Grüße aus Wiesbaden
der Robbi war eher "dagagen" mir den tacho umzubauen, da ich das Tuning wo anders gemacht habe. Hab mir bei RS-Parts neue Felgen geholt. Es kam dann auch einer vom Tüv der die Kombo abgenommen hat. Musste danach aber zum Straßenverkehrsamt und alles eintragen lassen. war also nen hin und her, da ich den Brief nicht dabei hatte.
Eintragen will ich es auf jeden Fall. Momentan ist es nicht so wild, da der Smart längere Zeit in der Garage steht.
Hab auch bei nem anderen Anbieter gelesen, dass man die komplette Einheit verschicken kann. Wie läufts dann bei der Abnahme. Machen die nen Leistungstest, so das ich es schriftlich bekomme das die Kugel nun 84 PS hat. Muss ich dann damit zum Straßenverkehrsamt und bekomme dann ggf. nen neuen Fahrzeugschein oder so.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nocki am 25.06.2008 um 12:29 Uhr ]
Patrick
bei normaler abnahme gibts keinen leistungstest. den müsstest du extra machen lassen. es wird nur der wert laut gutachten eingetragen.
du musst mit den unterlagen vom tüv zur zulassungsstelle. falls du noch den alten kfz-brief und -schein hast, gibts mit der eintragung beides neu.
wieso hat der tuner, der die leistungssteigerung aufgespielt hat, die tachoänderung nicht gleich mit gemacht?
war mir dort zu diesem zeitpunkt zu teuer und ich glaube, dass er sich nicht wirklich daran getraut hat. tuning selber ist top. naja jetzt rückt mein tüv immer näher und ich brauch den smart bald wieder öfter. da sollte jetzt alles korrekt eingetragen sein.
Patrick
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
