meetajeep
Getriebe hat´s zerlegt
Hallo
heute hat es das Getriebe zerlegt.
erst hats beim schalten mal gekracht, dann fuhr er nicht mehr an. Hab dann nachgeschaut, um evtl. Aktuator einzustellen. In der Bohrung wo die Stange des Aktuators ins Getriebe geht hängt ein Metallstück!!!!
Ausserdem laüft Öl aus der Getriebeglocke.
Gibt´s auch andere solche Fälle?
Was genau kann da passiert sein?
Wo krieg ich nen Getriebe fürn CDI günstigst her?
Habt ihr Tips zum Austausch?
Der Wagen hat grade mal 57000 km drauf, da
sollte sowas doch eigentlich nicht passieren oder?
Will den Smartie vielleicht wer kaufen?
Viele fragen aber grad bin ich etwas geschockt.
Gruss Michael :(
I wish I had Mercedes- Winkelfinger
Frag mal den Bandit 67 dem hat es das Getriebe leider auch zerlegt. Beim CDI isses nicht so unüblich. :(
Am 20.06.2008 um 21:31 Uhr hat meetajeep geschrieben:
Vielleicht gibt es hier soetwas:
http://www.smart-gebrauchtteile.de/
ich hab mein CDI Getriebe aus der Bucht geholt, 220 EUR,
wenn du dir ein gebrauchtes Getriebe holst tausch auf jeden Fall gleich die 3 Wellendichtringe aus.
Danke für Eure Antworten. Werde jetzt erstmal das Getriebe ausbauen und gucken was da genau los ist.
Michael
Hi
Hab jetzt endlich mal das Getriebe ausgebaut und den Schaden betrachtet. Sowas hab ich noch nie gesehen. Von der Nebenwelle hats den Lagersitz zerrissen, welcher in der Getriebeglocke sitzt. Ist eigentlich eine kreisförmige Erhebung in der Getriebeglocke. Das heisst die Welle hat glockenseitig keine Führung mehr und die Lagerkugeln und Gehäuseteile liegen in der Glocke.
Mannomann und das bei grad mal 57000 km, kann ja wohl nicht angehen oder? Hät gute Lust den Ingenören das Teil an den Kopf zu werfen.
Hat jemand ein gutes Getriebe für mich?
Gruß Michael
    • Dann solltest Du es mal mit eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor probieren, da muss die Pumpe nämlich auch laufen. Und akustisch muss sie auf jeden Fall beim Betätigen des Hebels deutlich vernehmbar sein!  Zum Messen kommste evtl. durch die Serviceöffnung hin, das habe ich noch nie probiert. Zumindest sitzt die Pumpe ja in der Nähe der Serviceöffnung. Aber den Austausch wirste so vermutlich nicht hin bekommen. Probieren geht über studieren. 🙂   Die Demontage des Frontpanels übt zum einen und zum zweiten bekommste da eine gewisse Routine zum Basteln am Smart! 😉 Eine kleine Herausforderung ist anfangs schon das Entfernen des Kühlergrills, der ist zwar nur in Clips eingeschoben, aber die muss man erst mal gelöst bekommen.  Auf dieser Seite ist beschrieben, wo sich die Befestigungspunkte befinden und wie sie gelöst werden.   Am besten macht man das beim ersten mal mit zwei Personen, um zu vermeiden, daß sich durch das Abnehmen der Frontschürze hässliche Kratzer auf dem Tridion bilden.
