Ajintaro
Unterschied zwischen Forge Dump Valve und RS Dump Valve Kit
Hallo Smartianer!
Ich fahre einen 42 Pulse Baujahr 2001 mit Brabus Ausstattung und 61PS. Ich habe hier über das Forum die rs parts Seite kennen gelernt und etwas darin gestöbert. Neben diversen optischen Kleinteilen gibts auch was für den Motor.
Ich möchte kein Chiptuning betreiben weil die Lebensdauer der standard Motoren schon nicht recht hoch ist, ich denke ein Chiptuning würde die Lebensdauer meines kleinen extrem verringern. Also möchte ich lieber was einbauen das Spass macht.
Nun gibts diese nicht zugelassenen Dump Valves und davon 2 Stück:
-Forge Dump Valve
-RS Dump Valve Kit
Nun wird hier im Forum viel über diese Ventile diskutiert. Ich möchte den Versuch wagen und mir eins davon bestellen und einbauen lassen. Worin genau liegt der Unterschied beider Modelle`?
Brauch ich diesen Ölabscheider? Ich möchte meinen Motor gern noch eine Weile fahren.
Gruss JJ
das Forge ist schon auf 12mm Innenmass gearbeitet,das RS auf 22 oder 23mm,weil ein Standart BOV. Monentan wird hier dasselbe ,allerdings auf 12mm modifiziert für 149,- incl. versand angeboten von Roadsterdriver,der sie direkt vom Hersteller bezieht.
Ölabscheider macht definitiv Sinn !!!!
also durch ein gutes Tuning, welches nicht nur über einen höheren Ladedruck sondern vorallen Dingen über die Anpassung der Einspritz- und Zündkennfelder erfolgt, ist überhaupt nichts einzuwenden.
Im Gegenteil es ist sogar zu beführworten.
Wenn du mal Kontakt zu eingen Leuten aufnimmst die ein leichtes Chip-Tuning drauf haben, werden sie dir bestimmt bestätigen das der Motor wesentlich gesünder läuft als ohne Tuning.
Einen guten Ölabscheider erhälst du beim: Smart-Profi
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 20.06.2008 um 17:05 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
oder hier:
Udo_B
den fahren die meisten hier, inkl. mir ;-)
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
