Banshee-Smart
Lambasonde ab wann BJ??
Hallo wolte mal wissen wan den der smart ne lambasonde hat und wann nicht.
Ist etwas verwirrent für mich. :-?
Meiner bj 2001 599ccm 45 kw
Alle Benziner egal welchen Baujahres haben mindestens eine
Da alle Smarts mit Benzinmotoren von Anfang an einen geregelten Katalysator haben, verfügen auch alle über eine Lambda Sonde, weil diese nämlich die Zusammensetzung des Kraftstoff-/Luftgemisches regelt, damit der Katalysator immer im optimalen Arbeitsbereich betrieben wird.
Neuere Smarts haben sogar zwei Lambdasonden.
Die Diesel Smarts haben normalerweise zumindest einen Oxidationskatalysator im Auspufftopf drin, um deren Abgase auch nachzubehandeln.
Lambdasonde
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.06.2008 um 13:44 Uhr ]
Am 19.06.2008 um 13:43 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
richtig, alle Beziner haben im Abgasgrümmer am Turbo eine Lamdasonde, ab BJ. 09/2000 gibt es dann eine zweite Lamdasond im Schald. hinter dem Kat um die EURO3 zu erreichen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 19.06.2008 um 14:43 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Hallo nochmal also hat meiner 2 lambasonden.wenn ich mir nun einen sportauspuff holen möchte evtl nen brabus auf was muss ich dan schauen er ist für benziner der auspuff und hat ne lambasonde! also nur für modelle vor 09 2000 oder??
wenn im Puff ein Anschluß für die Sonde ist dann ist er wie oben beschrieben ab 09/2000,
die andere erste Sonde sitzt ja im Turbo.
Der Puff kann aber wenn der Anschuß mit einem Stopfen verschlossen wir, auch auf alten Fahrzeugen gefahren werden. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
