fabjik
Brabus Schaltknauf 450 auf 451?? geht das??
ich hab Zuwachs bekommen. Ein 451 steht nun neben meinem Brabus 450 :-D
Nun zu meiner Frage, kann man den Schaltknauf vom 450 auch auf den vom 451 stecken?
Ist das Teil überhaupt gesteckt beim 451?
Hab dran gezogen, aber wollte auch nicht kaputt machen. Der ist heute erst geliefert worden.
Fabian
Smart Brabus 1st Edition
gleich mit b-ware verschandeln? :o ;-)
naja - wenn du das unbedingt willst, so solltest einfach genau wie beim 450-serienschaltknauf auch, einfach dran ziehen. dabei möglichst nicht den softtouch-knopf drücken - das mögen die microschalter net so. :-P
bei manchen geht der knauf etwas schwerer runter, aber ziehen ist die einzige möglichkeit, das teil zu entfernen, also trau dich! :-D
achja: schaltknauf, bzw. das "darunter" ist bei beiden (451 und 450) baugleich...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 18.06.2008 um 20:29 Uhr ]
hat schon mal jemand den 451er B-Knauf abgezogen?
bei mir sitzt der nämlich seeeehr straff.
Aber ich hab ne gute lösung für Kev:
Das "B" kann man ganz leicht abschrauben. :-D
JA - wie @kev schon geschrieben hat, einfach fest dran ziehen:
Der alte Brabus-Knauf passt auch:
..... der neue ist aber eindeutig schöner - gell @kev?! ;-) :-D
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
wie gut das es auch Alternativen gibt.... ;-)
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
@ schwarzbau
Selbst dieser Formschöne Zubehörschaltknauf bietet noch Platz zum Individualisieren :-D
(ist der gleiche wie deiner, mit den Gummiringen und Softtouch, nur ohne die sechs Schrauben-Andeutungen rund um die Kulisse)
Die Farbgebung kommt bei meinem boomerang red farbenen Innenraum seeeeeehr geil 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 19.06.2008 um 21:04 Uhr ]
@aCKtrion: bei dem "N" haste aber kleinwenig geschmiert..... :o
:-D :-D
Joaaaa, ist aber direkt korrigiert worden ;-)
Was die Art der Lackierung angeht ist man da sehr flexibel :-D
Und - seit Januar ist der jetzt drin - es hält und hält und hält und hält und hält und hält und hält... :-D
Danke für die ausgibige Antwort.
Hat alles geklappt. :)
Also ich finde, der neue Brabus-Schaltknauf sieht einfach klasse aus! :-D
Würde mich auch reizen und zwar ziemlich.... :-P
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Am 18.06.2008 um 20:28 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
Da ja der Aufbau bei 450 und 451 gleich ist, dann geht also auch der neue Brabus-Schaltknauf vom 451 auf den 450?
Und passt der Brabus Handbremsgriff vom 451 ebenso beim 450?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Premiere am 04.10.2009 um 21:00 Uhr ]
DN
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
