Buffy_31
Ödruckschalter selbser wechseln
Bei mir wird vermutet, dass der Öldruckschalter falsche "Impulse" gibt. Kann man den selbst wechseln? Wenn ja, wie geht das. hat einer von Euch eine Anleitung?
wechseln ist einfach, er sitzt gut sichtbar über dem Ölfiltergehäuse. Ich glaube aber nicht an die "falschen Impulse"
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ölpumpe oder Lager
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
wir haben den genauen fehler noch nicht gefunden, Mercedes denkt, dass es das ist. Es tritt ja auch so zusammenhangslos auf. Öllampe geht während der Fahrt an (öl ist aber drauf und der Wagen ist nicht heiß) Dann nimmt er keinen Gang mehr und nach dem Neustarten ist alles wieder normal. Aber wegen Punpe oder Lager müsste ich doch dann in die Werkstatt oder???
ich weiß ja jetzt nicht wann die Lampe leuchtet, aber wenn sie es vor allem im standgas macht, tippt ich ganz einfach auf fehlenden Öldruck. Macht sie das zwischen durch auch bei höheren DRehzahlen, kann es sein, dass das Kabel irgendwo beschädigt ist, eventuell streift es ja an der Antriebswelle. Aber ich würde das Problem schnellstens abstellen, oder zumindest die Ursache so lokalisieren, dass man auch beruhigt fahren kann.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
es taucht einfach während der Fahrt auf, das letzte Mal bei ca. 80 km/h und davor einmal beim anfahren an der Ampel. Aber nach dem Neustarten ist alles wieder normal. Und irgendwann taucht es einfach wieder auf.Aber seit ich auf Automatik fahre habe ich immerhin nicht mehr die Anspringproblme.
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
