Nogo
Schrauberhilfe
5x war der CDI, Baujahr 2002 bei verschiedenen SC'n mit dem Problem Öltropfen links unter dem Hinterteil. Ohne nachhaltigen Erfolg.
Das letzte Mal hat die Werkstatt (kostenlos, hab nicht verstanden warum) den Ladelufkühler gereinigt. Danach war 4 Tage Ruhe, dann tropfte es wieder. Ich hab noch mal einen Lappen hinter den LLK gesteckt, ebenfalls 2 Tage Ruhe, dann wieder Tropfen. Lappen total verölt. Ich nehme jetzt mal an, der Ladeluftkühler hat ein Loch oder die Schläuche sind nicht fest genug geschraubt.
Hab hier im Forum eine schöne Erklärung gefunden für den Ausbau des LLK. Anleitung
Leider hab ich nicht genug Kraft, Wissen oder Mut den Schlauch von Mischgehäuse zum Motor zu lösen.
Vieleicht habt Ihr ja eine Idee:
- Macht man den Schlauch warm? Mich treibt die Sorge, das Ding nie wieder auf die Stutzen treiben zu können, wenn ich ihn mit Gewalt ziehe.
- Kennt Ihr in der Nähe von Segeberg (auch Hamburg) eine Selbstschrauberwerkstatt, wo man mir bei den wenigen Schritten, bei denen ich nicht klar komme helfen kann?
- vielleicht macht Ihr ja auch ein Schraubertreffen an dem ich teilnehmen kann.
oder eine Werkstatt, die mit Smart umgehen kann und mir im Bedarfsfall auch ein Gebrauchtteil einsetzt.
oder ...
Viele Grüße von
Nogo
    • Schonmal gut.    Sehr gut, da setzt sich der Motor nicht zu und die Kupplung verschleißt nicht.    Ist das Rubbeln da, seit der Aktuator erneuert wurde? Wer hat den erneuert? Wurde er gepulst beim Einbau? Mit welcher Kraft wurde er montiert? Ist da näheres bekannt?    Es wird die erste sein. Wie oben schon geschrieben, ist feststellbar, ob die Kupplung verschlissen ist oder nicht. Könntest du den Aktuator abnehmen und wieder anbauen? Wenn du bei warmem oder auch kaltem Motor den Smart einschaltest, Schlüssel auf Stellung 1 also, Motor steht noch, ist dann alles ruhig an der Kupplung? Oder hörst du dann ein Tackern im Sekundentakt?    Andere Frage, stört dich das Vibrieren so sehr, daß du bereit wärst, für die Beseitigung des Vibrierens 1000 Euro auszugeben? Das ist fast so viel wie der Marktwert des Smarts.
