Banshee-Smart
Hupe ausbauen am Lenkrad
Hallo wie gesagt wolte ich die huben drücktaste ausbauen da bei mir nur die hupe ab und zu geht wenn ich nach rechts fahre! sicherung und alles ok!
Wie baue ich die den aus!!
Kräftig, aber mit Gefühl dran ziehen !
smä smäää smäääääää
Da deine Airbagkontrollleuchte an ist kann auch die Hupe nicht funktionieren. ;-)
Denke da ist die Wikelspule kaputt und die gibt es nicht als Ersatzteil im Smart Center :(
ok nun mal von vorne! also hupe geht ab und zu wenn ich rechts scharf einlenke ohne dran zu drücken!!!
meinst du hängt mit dem airbag licht oderder spule zusammen was kann man den machen!!!??? :-?
hinten am lenkrad ist eine sogenannte wickelspule. in der wickelt sich eine leiterfolie
auf und ab jenachdem ob du ganz nach links oder ganz nach rechts lenkst.
diese leiterfolie gibt den kontakt der hupe und airbag weiter an deinen hauptkabelstrang.
die spule selber ist fest am lenkmantelrohr fixiert. es dreht sich somit nur die leiterfolie
innerhalb dieser spule.
da die ständig auf und abgerollt wird, passiert es des öfteren, das die folie bricht.
probleme dann mit hupe und airbagkontrolle.
die spule gibt es leider nicht als ersatzteil.
tauschen geht die schon. evtl. dann von einem anderen intakten lenkrad eine verbauen.
gruss
dieter
Was schreibt ihr denn da alle für wirres Zeug??
Versuch mal das hier
Bei beiden Lenkrädern ist die Verfahrensweise zumindestens sehr ähnlich...
8-)
parts & prints
Wassertransferdruck und mehr
so wird er wohl die hupentaste runter bekommen, sein problem wird damit aber vermutlich nicht gelöst sein...... ;-)
    • Leute ich brauche dringend Schutzblech finde aber leider nichts im Netz!!!    - das Hitzeschild für den ESD sowie  - die Schrauben, um das Hitzeschild am ESD zu befestigen.   Finde dazu leider nichts was könnt ihr mir als Alternative zeigen!?     Für Smart 451 2014er
