MichaMannheim
[450] Wastegate, hängt fest
Hallo Jungs & Mädels ....
Dauerthema bei mir die Wastegate, eigentlich habe ich im kleinen immer ganz gute Beschleunigung doch ab und an merk ich beim Gas geben (Kick) das er manchmal will aber nicht kann, SC sagte Wastegate wäre fest, diese sieht aber noch sauber aus , bissl Flugrost mehr nicht. Wenn ich dieses will aber nicht kann merke gehe ich vom Gas runter und gebe dann "sachte" Gas und dann funzt das eigentlich immer. Heute haben mein Mann und ich die Autos getauscht, ich habe also de Große und er hat de klä, vorhin rufte er mich an ... Öl habe er auffüllen müssen und das besagte "Ich will kann aber nicht".
So langsam komme ich mir von meinem SC veräppelt vor, der Mechaniker hatte sowas wie WD40 draufgemacht mit der Zange gerüttelt -geht wieder. Das gleiche hatte mal ein Kumpel von mir an seinem Cabrio, bei dem hält das Zeugs und dem seine Wastegate sieht schlimmer aus wie meine.
Jetzt habe ich die möglichkeit es auch wieder mit WD40 zu machen aber es kann ja auf Dauer keine Lösung sein, mit meinem SC stehe ich zur Zeit auf Kriegsfuß :-x
Gibts für meinen kleinen auch was von Ratiopharm ?? das Schlimme dabei ist, ich wollte am Mittwoch wegfahren nach Amsterdam mit dem kleinen und nu hab ich bammel das es wieder nichts wird :cry:
Gruß Micha
Smarties aus Mannheim und Umgebung gesucht
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Weiß natürlich aus der Ferne nicht, ob das Wastegate tatsächlich die Ursache ist. Aber falls ja, hier folgenden Tipp dazu:
Ich hatte genau ein solches Problem vor einigen Wochen mit meinem "Elch" (A-Klasse): Wastegategestänge fest auf der Stellung "Vetil geschlossen". Folge: Motor geht in den Notlauf, Leistung wird zurückgenommen.
Fakt ist: Das Gestänge lässt sich nicht nachhaltig lediglich mit Sprühen gangbar machen! Glück war, dass die Ursache der Schwergängigkeit nicht im Lager der Ventilklappenwelle begründet war. Dann wäre der Krümmer bzw. Lader nämlich reif für die Tonne gewesen. Das muss also zunächst auch in Deinem Fall geprüft und ausgeschlossen werden. Dazu das Wastgate-Gestänge lösen und versuchen, ob sich die Klappe sehr leicht bewegen lässt. Ist das der Fall, muss anschließend die Betätigungsstange der Druckdose am Dreh- und Einhängepunkt getrennt, dann die Bohrung/Passung etwas aufgerieben und ein wenig mit hitzebeständigem Fett geschmiert werden.
Es gibt aber durchaus auch noch andere denkbare Ursachen für den vorliegenden Effekt, z. Bsp. ein defekter Druckfühler im Saugrohr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 10.06.2008 um 17:10 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Vom Schrauben (im Sinne von Verstellen der Länge - sonst ist da nämlich nichts zum Schrauben dran) am Gestänge bzw. der Regelstange war auch absichtlich nicht die Rede. Das solltest Du auch tunlichst lassen.
Smart me up!
Hi ich nochmal,
mein Freund hat sich gestern morgen der Sache mal angenommen, gereinigt und wieder alles zusammen ... danach lief der kleine wieder richtig gut. Nur heute, nach dem Regen war es wieder da diesmal geht es durch alle Gänge bei einer Drehzahl ab 2900 bis 3500 (4000), auch nur dann wenn man Kick macht, wenn man das Gaspedal gleichmäßig durchdrückt bemerkt man auf den letzten 2cm ein Ruckeln/Bocken, geht man dann etwas/kurz vom Pedal und drückt es dann wieder fängt sich der kleine, auch komme ich nur noch auf eine Geschwindigkeit von 110km/h, auffällig an der Sache .. wenn man Abends fährt so wie eben und hinter einem ein Auto ist sieht man Wolken nur wenn er bockt/ruckelt, ob diese nun Öl - Benzin sind kann ich nicht genau sagen da ich es nur im Rückspiegel gesehen habe.
In der Suchfunktion habe ich schon weitere Ansätze gefunden, allerdings enden die Fred´s immer, ohne das einer mal geschrieben hat was bei Ihm funktioniert hat.
Es handelt sich um einen 99er Benziner.
Danke für Hilfe, Micha
Greetz Micha
Am 13.06.2008 um 02:17 Uhr hat MichaMannheim geschrieben:
Kenne Deinen Frust, den erleide ich hier auch des Öfteren wegen dem selben Problem
Sorry, aber was soll man aus der Ferne mit einer solchen Aussage wie "mein Freund hat sich gestern morgen der Sache mal angenommen, gereinigt und wieder alles zusammen..." auch schon anders anfangen?
Smart me up!
vielleicht habe ich mich etwas blöde ausgedrück, aber ich denke wenn man von oben runter liest erkennt man den zusammen hang was ich mit meinem Post heute Nacht meinte.
Edit: Im SC haben die den verdacht auf Turbo, aber den auf gut Glück nur machen zu lassen halte ich für kostspielig ...
Greetz Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 15.06.2008 um 15:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 16.06.2008 um 22:01 Uhr ]
Greetz Micha
Schade, dass Du so weit weg bist, sonst würd' ich mir den mal näher ansehen.
Smart me up!
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
