Nightbreezer
Rechtes Bremslicht Wackelkontakt?
Hallo habe nen Smart Pure Bj. 2004. Ich wurde vorgestern darauf hingewiesen, dass das rechte Bremslicht nicht funktionieren würde. Habe dann zurerst wieder nicht aufgepasst und ne EIN Faden Birne eingebaut. Woraufhin natürlich Warnmeldungen erschienen. ( ABS und Warnleuchte). Also Birne wieder raus und diesmal die Richtige Zwei-Faden Birne 21/5 W. Jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn ich Fahrlicht einschalte das Bremslicht nur ab und zu funktioniert. Woran könnte das jetzt liegen? Habe ich was beschädigt als ich die Falsche Birne drin hatte?
Oder sonst irgendein Wackelkontakt?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nightbreezer am 10.06.2008 um 11:43 Uhr ]
vermutlich hast du durch das unsachgemässe einsetzen des falschen leuchtmittels, die kontaktzungen oder die fassung selber beschädigt, verbogen ???
kuck einfach nach, ob die kontaktzungen
noch richtig auf die fassung drücken.
gruss
dieter
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
