GK
Doorboards installieren, wo Kabel legen?
meine neuen Doorboards sind jetzt da.
Ich hoffe die Tiefe der Boxen sind gering genug, dass sie passen. Ich möchte die Türpappe natürlich nicht aufschneiden! geht doch ohne, oder?
Des weiteren wollt ich mal fragen, wie man di Kabel am besten legt, dieser kleine Kabelschacht ist ja schon mit einem Kabel belegt und ziemlich schmal, passen da noch Boxenkbabel durch oder wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich muss ja auf jeden Fall ein Loch für die Kabel in die Türpappe bohren, aber das Kabel muss ja auch durch, kann man dafür die Pappe abmachen? Wenn ja, wie macht man das denn?
Und dann noch, womit kann man die Doorboards ggf. Dämmen, ohne giftige Bitumenmatten oder so zu verwenden :)
Würde mich freuen, wenn ihr mir etwas helfen könntet.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
zu allen fragen findest du viel hilfreiches über die suchfunktion...
was meinst du mit "türpappe"- die innere trennwand, nicht die stoffseitenteile, nehm ich an - ? mußt und darfst nicht aufschneiden sonst kriegst wassereinbruch (zumindest bei andren autos ist das so, beim smart weiß ichs nicht). bei mir gings ohne hab aber auch sehr flache LS drin.
die kabel legst ziemlich weiträumig außenrum, dh frontpanel ab und unter der lenksäule n loch in den gummi schneiden und dort raus, dann außenrum entlang der vorhandenen kabelführung an den a-säulen durch die erwähnten kabelkanäle in die tür; paßt schon noch was rein, mußt ja keine starkstromkabel verlegen, 2,5er reicht völlig aus. alles gut mit kabelbindern festmachen damits nicht an den heißen kühler etc kommt.
zum dämmen gibts spezielle bitumenmatten fürs auto, bloß kein bitumen aus dem baumarkt nehmen, stinkt höllisch.
Alles wird gut!
komm ich nicht irgendwo direkt am A-Holm rein? Oder muss man wirklich komplett vorne rum, wollte die Panels eigentlich nicht abbauen.
Wie kann ich denn die Stoff-Türpappen lösen, damit ich das Kabel aus der Tür durch den Kabelkanal nach außen bekommne?
Bei den Threads, die die Suchfunktion zeigt, werden meistens die ganzen Bilder nicht mehr angezeigt :-?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Guckst Du hier:
Forum ;-)
    • War gestern bei der örtlichen DB-Vertretung um nach den Kosten einer Schlüssel-Codierung zu fragen. Info war, daß die mit Smarts rein nichts zu tun haben. Können angeblich weder deren Schlüssel anlernen, noch Fehlerspeicher auslesen und machen somit auch keinerlei Reparaturen an Smarts. Ich soll damit zur übergeordneten MB-Vertretung in der Kreisstadt Paderborn gehen. Ich dachte ich hör nicht richtig....ist aber so. Hab gestern erstmal 2 Rohlinge von Ali Expr. bestellt. Danke Yueci für den Direktlink.   Da kam mir aber noch ein anderer Gedanke. Könnte man sich den Wegfahrsperr-Code nicht auf einem Speichermedium abspeichern und bei Bedarf, auf den Schlüssel übertragen ? Hab vor einiger Zeit mal einen Bericht gesehen, wie das Autoknacker machen. Sie positionieren sich in der Nähe eines Fzgs, welches sie entwenden wollen und warten ab, bis der Fahrer kommt und die WFS entsperrt. Dieses Signal fangen sie ab und speichern es. Dann folgen sie dem Fahrer um dessen Abstellplatz zu ermitteln und das Fzg. mit dem zuvor abgefangenen Code, zu entwenden. Also muß es doch eine Möglichkeit geben, den Code abzuspeichern ?
