cnit1
Fensterheber Kaputt
Mein Fenster geht nicht mehr. Wenn ich aber mehrmahls den Fenster heber knopf drücke, dann bewegt das Fenster sich manchmahl. Kennt denn einer von euch das Problem und wie kann mann es lösen.
Sorry für mein deutsch, komme aus Dänemark.
8-)
Cnit1 Fortwo coupe 2000, cdi, chiptuning
baue doch erst das panel ab und schau dir die fensterführung an. meist ist nur eine plastik-nase abgebrochen.
lg steffi & holger ;-)
Also ich finde dein Deutsch sehr gut, wäre froh, wenn ich so Dänisch könnte. :) :-D
Vllt. sind auch nur die Kontakte an deinem Fensterheberknopf abgenutzt und schließen somit nicht mehr den Stromkreis, oder eben nur nach mehrmaligen betätigen.
Wie alt ist denn dein Smart schon?
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
ich hatte das selbe problem. war der heber kaputt. irgendwas abgebrochen, hat so geraschelt. naja passiert halt. aber ich würds mal genau anschauen. ist ja nicht gesagt, dass es bei dir das gleiche ist.
grüße
db_image.php?image_id=1673&user_id=507&width=479?no_cache=1212761975
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
ich vermute ebenfalls, daß der Schalter defekt ist !?!?!
Test:
Schalter ausbauen, Stecker ab und die Kontakte überbrücken.....dann siehste was los ist....alternativ kannst Du auch den Schalter (Taster) mit einem Voltmessgerät durchtesten.
Alle vielen Dank. Werde versuchen es selber zu reparieren, sonnst geht es ins SC Flensburg.
Mein Smart ist Baujahr 2000 und hat 67000 km drauf. Fährt wie neu.
    • Mein Smart 451 Bj. 1/08  hat seit 2013 (2. TÜV) am re. Vorderrad minimal Spiel beim Wackeln im Vertikalbereich des Rades (also seitlich re. und li) wo Spurstange lang ist. Im senkrechten Bereich (oben und unten) nicht. Spiel ist seit 13 Jahren gleich und nicht größer geworden. Jedes Mal beim Tüv Ärger. Die beiden letzten Prüfer 2021 und 2023 akzeptieren das Spiel, es sei das Innenlager und käme selten vor, aber immer nur vorne rechts (lange Spurstange), niemals links (kurze Spurstange).  Spiel ist ca. 1 mm oder weniger, man merkt es minimal, heute hat ein anderer Prüfer wieder Theater gemacht, es wäre nicht normal. Auf meinen Einwand, dass ein sehr erfahrener "scharfer Hund" vor zwei Jahren dies akzeptiert habe, machte er folgenden Test: Abstellen auf alle 4 Räder. Ein Kollege drehte am Lenkerad und er hielt die rechte Spurstange fest, bzw. versuchte diese hin und herzubewegen während der Drehung des Lenkrads durch seinen Kollegen. Dabei war kein Spiel mehr festzustellen und er gab mir die Plakete mit  murren.. Mir stinkt diese Sache gewaltig, weil alle 2 Jahre dieses Problem besteht und meine Kfz Werkstatt gemeint hat, wenn man hier was tauscht, könnte das Spiel trotzdem noch bestehen. Seit 13 Jahren exakt gleich.  Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, angeblich bei der A- Klasse wäre so was schon ab und zu passiert, meint der Tüvprüfer.
