Banshee-Smart
Auspuff Leistungspluss??
Die Anlage die am meisten Leistung bringt, oder vielmehr am wenigsten Leistung frisst, ist der Roady Pott vom 60KW Modell ;-)
Da der Auspuff den großen Flansch hat, passt er nur, wenn du einen dazu passenden Turbo hast - ansonsten musste nur die Heckpanelhalterung leicht anpassen...
Ja gibt es.
Ich hab selbst an meinem 42 die große BRABUS Ablage für den ULTIMATE 101 mit der von RS-Parts (Bestell-Nr.S0189) ohne TÜV gegeneinander vergleichen können.
Die Unterschiede sind beachtlich.
Die Beschleunigung erhöht sich merklich.
Die fahrweise des Motors gefällt mir durch einen schnelleren Leistungsan- und -abstieg sehr. (Noch mehr Go-Cart)
Die Höchstgeschwindigkeit stieg bei mir um ca. 10 Km/h an.
Na und dann erst der Sound, einfach toll.
Aber wie schon gesagt, KEIN TÜV.
Und ich mußte Sie leider vorerst wieder demontieren, da der Flansch nur für die kleinen Turbos bis 61 PS ist.
MfG.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Am 09.06.2008 um 21:22 Uhr hat stage_114 geschrieben:
Ja gibt es.
MfG.
stage 114
hallo habe den 45 kw benziner! also ja den 61 ps ler verkaufst du dein teil tüv erstmal egal hauptsache das ding geht vorwärts!!!
meiner ist bj 2001 müsste ja passen oder!
hey stage ich verstehe deinen text nicht....
du hast nen fetten großen brabus oder rs-parts topf? und hast diese mit den kleinen roadster auspuff verglichen und kommst zu dem ergebnis das der kleene roady topf besser ist?
ich glaube wir treffen uns hamburger smarties mal dringend..... :-D
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Hi Turbo,
also ich habe zur zeit und standard mässig den großen BRABUS Auspuff für den 42 montiert.
Um mal einen Vergleich zu haben, habe ich mir den beschriebenen Auspuff von Robbie gekauft.
Leider gibt es diesen aber nur mit dem Flansch für den kleinen Turbo bis 45kW (Original Vergleich Nummer: A1600960999).
Ich brauche aber einen um ca. 10mm größeren Flansch für den großen Turbo mit 74kW (Original Vergleich Nummer: A1600961199).
Der RS-Parts Auspuff mit dem kleinen Flansch rutscht bei mir nach kurzer Zeit vom Turbo und ist damit undicht.
Das ist der Sachverhalt.
Natürlich können wir uns mal kurzfristig treffen.
Meld dich einfach mal per E-Mail.
MfG.
stage 114
aaaahhh ich verstehe... habe mit robby über dein problem gesprochen.
ich habe auch den rs topf mit der kleinen verschraubungsschelle und habe dort langschlitze nach außen weg geflext. dann mit zwei muttern gekonntert und das hält.
hatte ab und zu das gleiche problem!
Turbo,
die Schelle ist nicht das Problem.
Die ist für den größeren Abstand der Stehbolzen auch geschlitzt.
Der Durchmesser des Flansch ist das Problem.
Der äussere Rand des Auspuff-Flansch liegt nur mit 1-2mm auf dem Turbo auf.
Das ist zu wenig um dem Abgasdruck standzuhalten.
MfG.
stage 114
hmmmm, also ich denke das meiner druck hat aber halten tut es bei mir.... wahrscheinlich noch zuwenig druck. SCHEIßE :-D
also ich hatte das prob auch und hab im mom nen originalen 600 pott auf dem 74kw turbo und es hält
lasse meinen fun tech aber noch umschweisen
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
warum willst du umschweißen wenn es hält?
:-D
Turbo,
sein Original 600ccm Auspuff hält.
Der andere rutscht immer wieder ab und soll umgeschweißt werden.
genau da er nur 1-2mm wie bei dir drüber steht und das kannste bei den schwingungen vergessen bei dem motor
MfG Gabor
MfG Gabor
okay, ist dann also die abgasseite des74kwturbo größer als der 60kw?
da muss ich passen das weis ich leider nicht
MfG Gabor
Nein, ist Sie nicht.
Der 74 kW Turbo hat den gleichen Body wie der 60 kW Turbo.
Die Unterschiede liegen in anderen Dingen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 11.06.2008 um 20:51 Uhr ]
andere dinge?
ich dachte die druckseite wäre zumindest größer (trichterförmig).
ist die welle vom durchmesser größer?
und wenn die abgasseite die gleiche ist.... bei mir hält sie !
[ Diese Nachricht wurde editiert von TURBO-HH am 11.06.2008 um 21:12 Uhr ]
Wie du selbst schonmal festgestellt hast fehlt dir der DRUCK, DRUCK, DRUCK.
Ha Ha Ha.
Ich hoffe du verstehst Spaß.
Wie schon mal gesagt: wir können uns ja mal treffen und mal schauen wie deiner läuft.
bin nicht zufrieden.... läuft immer unterschiedlich !
ja gerne mal treffen.... :-D
    • Das ist gut. Jetzt noch den Ölstand nicht über Mitte und du bist im grünen Bereich.   Das ist schlecht. Deshalb sieht die Sache jetzt so aus wie sie aussieht.   Den Lüfter mußt du sowieso rausnehmen. Schau ob du dann alle 3 rausbekommst.   So isses. Vor allem mit der Vorgeschichte beim Vorbesitzer.
