NHR
Suche Kühlergrill 450
Suche einen Kühlergrill für ein 450 Oldliner, mit löchern für Nebelscheinwerfer, oder auch RS Grill mit den größeren Löchern. Farbe egal, brauchbarer Zustand.
...suche immer noch
Servus,
habe hier noch einen Grill in Schwarz mit nebelscheinwerferaussparungen.
Preis VHB mach mal ein Angebot.
Zustand ist gut ohne Beschädigung und alle Befestigungslaschen sind noch dran.
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
Hallo NHR,
ich habe noch einen Grill in silber für Nebenscheinwerfer zu verkaufen.
Es sind alle Nasen dran und keine Gebrauchsspuren. Der Preis wäre € 30,-- und Du kannst ihn auch bei mir abholen.
Bei Interesse schicke mir doch eine Email.
Gruss,
Petra231
[ Diese Nachricht wurde editiert von petra231 am 11.06.2008 um 15:31 Uhr ]
wenn Du noch Interesse an den Grill haben solltest, dann melde Dich doch bitte bis zum 24.06.08 bei mir.
Ab 25.06.08 bis einschl. 26.07.06 bin ich dann im Urlaub!
Ab 27.07.08 bin ich wieder da und wenn bis dahin der Kühler nicht weg ist oder Du einen anderen hast, können wir uns ja nochmal unterhalten.
Gruss,
Petra231
    • Wie schon geschrieben gibt es leider keinen Indikator in Form einer Fehlermeldung, wenn dieses Ventil in der Teillastentlüftung defekt ist. Man kann es eigentlich nur durch einen Saug-/Blastest feststellen, ob es in Ordnung ist. Dazu löst man diese Leitung an ihrem Anschluss an der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe und führt diesen Test durch. Beim Saugen muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil der Schmodder und die Bestandteile, die sich in dieser Leitung befinden, der Gesundheit nicht gerade zuträglich sind.  Wenn man vorsichtig daran saugt, dann muss das gehen, das ist ja die Strömungsrichtung, die auch beim Motorlauf für die Entlüftung des Kurbelgehäuses sorgt. Wenn man in diese Leitung rein bläst, dann muss das Ventil sperren, wenn man rein blasen kann, dann ist entweder in dem Schlauch vor dem Ventil schon ein Loch drin, auch das kommt ab und zu vor oder das Ventil ist defekt und lässt auch eine Luftströmung in Richtung Kurbelgehäuse zu. Dann muss es auf jeden Fall ausgetauscht werden! Wenn weder saugen, noch blasen geht, dann ist vermutlich der Anschluss unten am Kurbelgehäuse mit Ölkohle verstopft, dann findet über diese Leitung gar keine Entlüftung des Motors mehr statt. Der andere Anschluss dieser Leitung befindet sich am Kurbelgehäuse im Bereich der Wasserpumpe. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann befindet sich der Klimakompressor vor diesem Anschluss und ein Austausch dieser Leitung ist nur sehr schwer möglich, in der Regel muss der Motor dafür abgesenkt werden, um an diesen Anschluss ran zu kommen. Ohne Klimaanlage ist er eigentlich ganz gut erreichbar. Wenn man so wie Du den Smart erst bekommen hat und nicht weiss, wann die TLE zuletzt getauscht wurde, sollte man sie im Falle eines Defekts auf jeden Fall komplett mit der gesamten Leitung austauschen, so wird sie auch als Ersatzteil von Mercedes geliefert. Hintergrund davon ist, daß unten am Kurbelgehäuse ein 90 Grad Schlauchbogen dran ist, der im Laufe der Zeit durch die Öldämpfe und Temperaturen in diesem Bereich weich und instabil wird. Deshalb sollte die TLE auf jeden Fall komplett getauscht werden, wenn sie ihrer Funktion nicht mehr nach kommt!
