GK
Tipp für vernünftige 165mm Lautsprecher
hat ggf. jemand einen Tipp für vernünftige, preiswerte 165mm Lautsprecher für Doorboards?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
50 -100 €
Welche Einbautiefe ist eigentlich max. bei Doorboards?
Danke
Gunar
Smarte Grüße
Gunnar
puh - in dem preisgefüge bleibt nicht viel über...
höchstens dieses rainbow-set oder dieses von audio system.
allerdings beide am besten mit ner endstufe angetrieben.
einbautiefe kommt auf die doorboards an...
wir hatten damals in shrek andrian audio a165.v verbaut - doorboards aus soweit ich mich noch erinner 19mm mpx...
die lautsprecher hatten 64mm "tiefgang" und es war nicht mehr viel platz zwischen magnet und seitenaufprallschutz in der tür. :roll:
warum Doorboards? Die Doorboards von ebay sind glaube ich nicht so wertvoll und selber bauen? Solltest Du ein wenig Erfahrung drin haben und ganz viel Zeit investieren. Wenn Du keine Eimer hast kannst Du diese nehmen: SPLmitEimer wenn Du schon Eimer hast, dann dämmst Du sie und SPLohneEimer da kannst Du später immer noch einen Verstärker hinzunehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-noacks am 06.06.2008 um 16:04 Uhr ]
Gruß Frank
doppelt :(
Gruß Frank
Hi, also ich hab das Audio Systems Frontsystem drinne und es macht echt einen schönen Klang. Fazit : Preiswert und Gut !
    • Hallo und guten Tag an die Mitglieder des Forums! Ich bin neu hier. Mein Name ist Stephan, ich bin fast 59 Jahre alt und komme aus der Kölner Ecke. Wenn nicht hier, wo dann bekomme ich die richtigen Tipps. Ich setze mich gerade mit dem Thema Smart auseinander. Grund ist der, dass ich den hinter dem Wohnmobil mitnehmen möchte. Es ist zwar kein richtig großes aber zu groß für die eine oder andere Innenstadt und darüberhinaus gilt es sich etwas Mobilität zu bewahren. Habe keine Lust immer alles einzuräumern abzubauen etc.. Ich gehe daher davon aus, dass der nicht richtig viele Kilometer abreissen muss. Jetzt bin ich am Zweifeln, Hatte zuerst nach 450ern  geschaut, aber micht davon abgewandt, weil ich dachte, dass ein 451er wahrscheinlich besser sei. Jetzt lese ich aber über diese ganze mhd Thematik und das scheint dann auch wieder nicht so dolle zu sein. Doch einen 450er mit 700ccm? Was meint Ihr? Danke für Euren Support! Grüße   Stephan
