smarti-Party
Turbolader defekt???
wende mich aus aktuellem Anlass an Euch!
Heute Morgen ist mein Flocki auf der Autobahn verreckt. Fahr ein Fortwo / Pulse Cabrio BJ 2001 mit ca. 130.000 km...
Die Leistung hat rapide nachgelassen und bergauf haben wir noch stolze 30 km/h geschafft. Der ADAC-Mann und ich haben dann ca. 2 Liter Öl nachgekippt (hätte heute eh welches nachfüllen müssen)... Dann haben wir eine Probefahrt gemacht und das Ruckeln war immernoch.
Auf dem Weg zur Werkstatt hat komischerweise einwandfrei funktioniert und der SC-Mitarbeiter wusste jetzt im ersten Moment auch nicht weiter. Sie werden ihn mal checken und mich dann heute Nachmittag anrufen (wers glaubt *g*)
Dass er ab und zu mal pfeift - wenn die Drehzahl zu hoch wird vor dem Schalten... das kenne ich. Fahr ihn aber wirklich sehr moderat. Also trete ihn nicht! Versuch den Turbo zu schonen wo es geht, eben da ich viele viele km jeden Tag zurücklege.
Ich hab halt jetzt keine Ahnung auf was ich mich einstellen soll/kann...
Vielleicht wisst ihr ja Rat???
Diana :-?
hallo diana . . .
hmm ich würd erst mal die diagnose des SCs abwarten aber die gleich morgen früh anruffen und dennen klar machen das sie noch nichts reparieren sollen nur erst mal abklären was es ist ... weil wenn die anfangen zu ersetzen dann kann das unter umständen kein ende nehmen
Ich würde aus der Ferne (mindestens) auf die Zündkerzen tippen und diese als allererstes mal rausnehmen, einer Sichtkontrolle unterziehen und vor dem auch nicht mehr mit dem Auto fahren! Das könnte dann bächtig möse enden für den Motor (...falls eine oder mehrere Kerzen verölt/verkokt sind und abbrennend in den Brennraum fallen).
EDIT: Um auf die eigentliche Frage zu antworten: Dass der Lader defekt ist, ist nach der hier geschilderten Symptomatik eher unwahrscheinlich. Der repariert sich nicht selbst, nachdem ein so massiver Leistungsverlust vorlag, genauso wenig wie ein Auslassventil. Der Motor lief wohl vorübergehend nur auf 2 Zylindern, was aber eine - u. U. halt durchaus ernsthafte! - Ursache hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 05.06.2008 um 20:04 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
dein turbo wird mit sicherheit nicht defekt sein.
wechsel erstmal alle kerzen. verbindungsschlauch vom turbo zum llk auf richtigen sitz und befestigung prüfen. ebenso vom llk zum e-gassteller. wastgate auf gängigkeit prüfen.
lg steffi & holger
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
