KlausK
Auspuff
Also icvh habe mir dort vor ca. 2 Monaten einen bestellt...allerdings fpür den 600'er Oldliner und in originaloptik..also ohne "dickes Rohr" !!
SUper Sound, bei normaler Fahrweise dezent, sehr gut verarbeitet.
Mit Eg-Erlaubnis, somit eintragungsfrei
Lieferung erfolgte recht schnell.
Bin sehr zufrieden !
morge klaus,
den hatte ich auch schon im blick..... ;-)
kommt für mich aber nicht in frage.
der serienpott schließt mit der unterkante
fasst mit der heckverkleidung ab.
wenn du dir den ebay-pott anschaust kommt das endrohr, da tieferliegend wie der auspuff, dann unterhalb des heckabschlusses raus.
das würde ich noch akzeptieren. nur !!!!wenn du mal am linken auspuffausgang das angeschweißte rohr zu den endrohren verfolgst, liegt das ja auf gleicher höhe wie die endrohre. und da man die endrohre unterhalb des heckabschlusses sieht, sieht man dann auch das kpl. verbindungsrohr linksseitig.
und das gefällt mir nicht.
deshalb...............ein absolutes no go.
gruss
dieter
WOW - Danke Dieter !!
...ich war schon fast soweit das Teil zu kaufen, aber so lass ich es lieber - das sieht
wirklich nicht aus !!
Klaus
    • So alle die hier mitlesen, ich habe den Smart mit SD ausgelesen und es ist kein Fehler hinterlegt, es hat alles einen Haken ✔️. Wir werden am Wochenende in meiner Halle mal unters Auto schauen und auch das Getriebe und den Akuator neu anlernen, im selben Zuge werden die Masse Kabel geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht (habe alles da um sie neu herzustellen). 😁 Die 10 Kabel hinter dem Luftfilterkasten die in eine große Öse gehen überprüfen wir auch und werden wenn sie müssen ebenfalls bearbeitet. 😁    Ich hoffe und denke das wenn alles neu angelernt ist und die Massekabel (so fern es notwendig ist) bearbeitet bzw. ersetzt wurden, der 450 wieder funktionieren sollte, wenn nicht dann wären wir happy wenn ihr uns mit eurem fundierten Wissen helfen könnt. 😁
