Banshee-Smart
Blow off serie oder modi?
Hallo welches sit besser und warum! das serien blow off oder das wo bearbeitet ist und warum ich muss mir demnächst etwa in ein paar tagen holen! von einem aus dem forum hier!
da gibts bei den Engländern ne Menge zu lesen,einschliesslich div. mathematischer Berechnungen. Es geht eben um die Grösse des Turboladers,bei Smart 12mm ,bei den Pop Offs von Berlin tuning,RS und MDC sind die 23mm. Nun sagen die Engländer,das der Durchmesser derselbe sein soll,das Warum und wieso hier auszuarbeiten,würde den rahmen massiv sprengen,und zu Glaubenskriegen führen. ich selbst habe ein modifiziertes heute nachmittag bei mir mal in den roadster testweise verbaut,und war der Meinung,das er nach dem Schalten etwas besser Gas annimmt. Allerdings habe ich da auch ansonsten einiges geändert,was vorher schon gut was brachte,weiss also nicht ob das BOV ventil das zusammensoiel verbessert und ohne das ganze Drumherum ebenso eine Verbesserung bringt. Ich habe ja noch Janspeed Rohre, Forge Silicon tik und AMW Alukupplung verbaut.
HEY ALUONKEL........
hast du auch die druckleitung vom turbo zum ladeluftkühler verändert?
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
nur ,was oben genannt wurde,aber will vielleicht noch nen Ölkühler und Abscheider einsetzen,wenn mal Zeit und Lust da ist.
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
