Steffi_Holger
Drehzahl Oldliner
heute möchte ich auch mal ne technik-frage haben dürfen :lol: :lol: :lol:
600 oldliner. drehzahl bleibt beim schaltvorgang zu hoch, das heist er tourt während des hochschaltens nicht mehr richtig ab. im stand funktioniert alles einwandfrei im gesamten drehzahlband. er zieht in allen bereichen und erreicht seine höchsgeschwindigkeit. ;-)
- e-gassteller gereinigt
- dichtung erneuert
- luftmassenmesser getauscht
- alle anschlüße i.o.
- unterdruckseitig alles dicht
so, jetzt seit ihr dran......... :-D :-D :-D
lg steffi & holger
da bleibt wahrscheinlich manchmal das Ventil der Kraftstoffregenerierung offen ( sitzt unten am Tank bzw. am Aktivkohlebehälter) und sorgt so für " falschluft" im Ansaugtrakt. Klemm die Leitung mal probehalber ab und beobachte dann mal das verhalten. Hab ich jetzt schon mehrfach gehabt den Fehler spez. bei Fzg. älteren Baujahres. Ich vermute mal das sich diese Aktivkohlebehälter innen auflösen mit der Zeit und Krümel des Inhalts dann manchmal das Ventil blockieren.
viel Spaß beim suchen.....
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
wo sitzt denn der Luftmassenmesser?? :-?
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
