skystation
Heckscheibenwischer defekt ???
Hallo Leute, seit geraumer Zeit funktioniert mein Heckscheibenwischer nicht mehr. Zunächst funzte er nur ab und zu und nun geht er gar nicht mehr ! :roll: :roll:
Wer kann mir ein paar nützliche Tips geben, diesen Misstand zu beseitigen ;-)
Gruss Skystation :-P
Skystation
Als erstes solltest Du mal die zuständige Sicherung kontrollieren (siehe Bedienungsanleitung).
Wenn die Sicherung i.O. ist, mal am Heckwischermotor messen, ob da die Bordspannung ankommt, wenn der Wischer eingeschaltet ist. Ist das der Fall, ist der Motor hinüber. Ansonsten kann es fast nur noch der Schalter sein.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
kabelbruch in der hinteren durchführung tridion zur heckscheibe............. ?
wackel mal an deinem Lenkstockhebel und paar mal hin und her schalten .Eventuel Kontaktschwirigkeiten ;-)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
